Старый 19.05.2015, 22:48   #21
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Я не знаю сколько у вас сейчас за бортом, а у нас совсем не жарко.
Если я включаю кондей - вентилятор включается где-то через минуту и крутится еле-еле.
Так я не понял, на месте если обороты подержать 2000-3000 начинает работать как надо или нет?
А если на вентилятор напрямую 12В подать? Эффект будет в плане эффективности кондея?
Трубки кондея на ощупь какие? Подводящая в салон должна быть горячей, а отводящая - ледяной. Если вентилятор недостаточно хорошо охлаждает, то по логике подводящая должна быть не просто горячей а обжигающей.
chemist вне форума
Старый 20.05.2015, 18:59   #22
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
За бортом у нас больше +20градусов. Кондер заработал только когда снял фишку с осушителя и замкнул ее. Электромуфта щелкнула и он заработа, трубки одна холодная, а другая горячая. В салоне холодит. Может фреона не хватает?
Вентилятор так и не заработал. Раньше он хоть крутился, а теперь вообще стоит. Може всетаки двигатель так не нагреваеся, хотя специально стоял и газовал. При включении кондера тоже не заработал.
Последний раз редактировалось тор302; 20.05.2015 в 19:01.
тор302 вне форума
Старый 04.06.2015, 17:24   #23
тор302
Аватар для тор302
Вчера у нас был сильный дождь, ехал с включен ной печкой 19 градусов за бортом 25. В машине стало холодно, на ломовике появилась влага КОНДЕР ВКЛЮЧИЛСЯ!!!! Не повери остановился, открыл капот - компрессор работает. Хотя сам кондер не включал и лампочка не горела. Сегодня + 30 на улице сухо, кондер не работает. Как связано. Ни хрена не понимаю
тор302 вне форума
Старый 04.06.2015, 18:23   #24
включается автоматически в полежении "на стекло" и "в ноги + на стекло"
Старый 04.06.2015, 21:13   #25
тор302
Аватар для тор302
Но кнопка не загорается и принудительно не включается
тор302 вне форума
Старый 04.06.2015, 22:49   #26
в положении на стекло кнопка не загорается, но кондюк включается.
Старый 05.06.2015, 04:28   #27
тор302
Аватар для тор302
Ну сейчас то он опять не включается
тор302 вне форума
Старый 05.06.2015, 07:07   #28
priscep
Марка: wj limited 4,7 .2001
По моему, как раз виноват датчик давления, стоящий на осушителе.Он закисает и может срабатывать через раз. Показана замена. Но мне помогла продувка воздухом и карбклинер. Скручиваешь, продуваешь с карбклинером,каплю масла в отверстие. Короче его надо расшевелить.Снимается он без потери фреона.
priscep вне форума
Старый 05.06.2015, 07:54   #29
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от priscep Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую
тор302 вне форума
Старый 06.06.2015, 15:13   #30
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
priscep, а как он выглядит-то ?
mioiren вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
