#22 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
динамометрический ключ, яма, набор подшипников и несколько пива. и свободный день.
блин, диф вынимать.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
#23 | |
#25 |
Марка: WJ 4.7
проблема у меня похожая что и у автора темы. присутствует небольшой гул. тональность меняется переодически.подскажите если знает кто! полез я тоже этот шруз помазать.разобрался он у меня так стремительно что я даже не успел никаких меток поставить.собирал и разбирал я его потом в течении 4х часов.проблема в том что он перестал работать как должен.внутренняя обойма с шарами катается туда сюда когда пальцами её талкаеш а сам шрус на кардане стоит мертво и не ходит как было раньше.вобшем через несколько сот метров движения шрус вырвало он разобрался. Собственно вопрос поставил я шруз от 41москвича принцып работы у них одинаковый но родной шрус 40мм. а москвичевский 32мм. хватит ли хода кардану? отездил уже недели две, стал какой то гул появлятся.
#26 |
если вместо переднего поставить от москвича, то оторвет его. кроме того, что он уже на 8 мм, у него рабочий ход меньше раза в три. а вот если спереди и сзади поставить москвичевские, возможно и поработает. думал я об этом, но решил не искать приключения на свою жопу и поставил дорман к мосту
#27 |
Марка: WJ 4.7
я к мосту поставил москвичевский! смушает только что он уже на 8 мм. вот и спрашиваю будет ходить или нет. авто у меня без лифта в стоке. а вобше люди на ZJ ставили вроде ходят! но у них и родной вроде тоже уже нашего. Дроман как то сейчас вообше не бюджетно стоит, смотрел я 12 т.р. просят.
#29 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=13 если у продавца возьму этот кардан, что мне еще надо добрать, что б его вживить?
Добавлено через 3 минуты Хвостовиков у продавца нет.
