Старый 26.04.2015, 17:33   #21
Алексей77
Аватар для Алексей77
Самоподвод везде одинаковый. Не только на джипах, а вобще в любом американском автомобиле где эта система есть. Схема одна и та же и даже детали взаимозаменяемы.
Все нормально с колодками разобрался , сегодня посмотрел . Сделать фото забыл . Телефона рядом не оказалось .
Алексей77 вне форума
Старый 27.04.2015, 10:27   #22
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Лучше дисковые поставить и забыть всю эту тряхомудию как страшный сон....у меня за одну-две покатухи с водными процедурами и грязькой колодки в ноль стирались...
У меня (DANA -35C, с клипсами или без - не знаю, LSD) продольные люфты полуосей:
правой -0,5 мм
левой - 1,5 мм.
Полагаю, что при таких люфтах резинки поршней могут не успевать отводить колодки от диска и подводить их при быстрых торможениях.
Добавлено через 4 минуты
Жигулевские задние тормозные саморазводящиеся цилиндры замечательно устанавливаются и прекрасно работают в задних барабанных тормозах чирка Нужно только пересвелить крепежные отверстия и правильно настроить первоначальное положение колодок Ну и поменять штуцера на трубках......
Вверх ногами встают вобще без переделок, но прокачка тормозов при этом превращается в занимательный аттракцион........
В свое время хотел было применить жигулёвскую идею самоподведения колодок, но отказался - пришлось бы дорабатывать основание штатных колодок (наваривать пластину), а главное - мешал механизм ручного тормоза.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от nikolai.shorin Посмотреть сообщение
Нагрузка при торможении во время движения вперед намного больше и чаще чем при движении назад, соответственно износ вперед смотрящей колодки будет больше-длинная ставится вперед,а толщина считаю одинаковая.
Поднял ещё более ранние записи.
Стояли (36 т км) колодки Raybestos:
передние - длина 260 мм, толщина 7 мм, ширина 44 мм;
задние - длина 210 мм, толщина 5 мм, ширина 44 мм.
Т.о. разные производители делают передние колодки длиннее и толще задних. Почему - для меня загадка.
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Не мужики , вы видели , как этот ушлепак на видео, разбирал и собирал механизм - все через ж... Во первых, по варварски а во вторых еще и не правильно поставил разжимную пластину (кверх ногами),да и последовательность как то хромает . Все значительно просче . Ну и пособие. Алексей77 - может у тебя уже стоит механизм более позднего образца - мопаровский . Там барабаны пошире и диаметр поменише и механизм уже как на япошках (без этого гребаного тросика).
И, до кучи -на видео передние колодки короче задних
yurgis99 вне форума
Старый 27.04.2015, 10:46   #23
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
На видео, да короткие впереди, длинные сзади. Что, у него не правильно ?
Так как же их на самом деле правильно ставить ? Просьба к тем кто ни разу не менял колодки - не поленитесь снимите заднее колесо и барабан, сфоткайте как стоят колодки, - где длинные где короткие. (Барабан снимается легко, не так как на жигулях).
Модель двигателя J8SC890F
Последний раз редактировалось User500; 27.04.2015 в 10:54.
User500 вне форума
Старый 28.04.2015, 08:12   #24
yurgis99
Сообщение от User500 Посмотреть сообщение
Вряд ли на наших старых машинах колодки никогда не менялись (т.е. установка уже не заводская). Посмотри на сайте jeep avtograd (библия) про задние тормозные механизмы. Если бы у меня передние колодки были толще (и короче) задних, я был бы уверен, что установил их правильно.
yurgis99 вне форума
Старый 28.04.2015, 13:02   #25
User500
Аватар для User500
Ничего там про это не сказано
Добавлено через 1 час 3 минуты
http://www.patriot4x4.ru/forum/index...pic=7781&st=20
21.3.2014, 9:54
Добавлено через 17 минут
http://www.navigator.mn/daewoo-nexia...-mehanizm.html
На автомобиле установлены задние тормозные механизмы барабанного типа с активной и пассивной колодками. В отторможен ном состоянии верхние концы колодок прижаты пружинами к поршням, а нижние концы – к упору, расположенному на опорном тормозном диске. При нажатии на тормозную педаль поршни прижимают колодки к внутренней поверхности трения барабана. Передняя активная колодка дополнительно прижимается к барабану моментом трения, чем обеспечивается самоусиление или серводействие колодки. При торможении автомобиля, движущегося задним ходом, задняя колодка является активной, а передняя – пассивной. Силы, действующие на колодки со стороны поршней и тормозного барабана, воспринимаются упором на неподвиж ном тормозном диске. Опорный тормозной диск закреплен на соответствующем рычаге задней подвески. Регулировка зазоров в тормозном механизме происходит автоматически при каждом служебном торможении. Для тормозных механизмов с активной и пассивной колодками характерен более интенсивный износ передней активной колодки по сравнению с задней пассивной. Не рекомендуется переставлять бывшие в употреблении тормозные колодки, так как это может нарушить автоматическую регулировку тормозного механизма и увеличить свободный ход тормозной педали.
P.S Вы знаете, я больше склонен верить что колодка спереди должна быть длиннее и толще чем колодка сзади. А у "Ушлёпка" всё наоборот. И я поставил также как у него.
Добавлено через 54 минуты
Но вот вам еще одно видео на котором тоже короткая впереди.
Что-то я теряюсь в догадках.
Последний раз редактировалось User500; 28.04.2015 в 12:29.
User500 вне форума
Старый 28.04.2015, 13:15   #26
Я когда колодки покупал - их было нельзя поставить неправильно, потому что на передней не было отверстия под рычаг ручника и шпенька для рычажка самоподведения. Как вы их наоборот ставите - я ХЗ...
Старый 28.04.2015, 13:42   #27
User500
Аватар для User500
Я колодки покупал, на них на обоих есть отверстие под рычаг ручника но шпенек стоит на длинной и это значит, что если рычаг ручника ставится на той же колодке где есть шпинек рычажка самоподведения то длинная должна стоять сзади, а короткая спереди.
И вот еще одно видео которое это подтверждает:
User500 вне форума
Старый 28.04.2015, 13:47   #28
Со шпеньком задняя.
Старый 28.04.2015, 15:07   #29
User500
Аватар для User500
Значит все правильно, - длинная должна быть сзади, короткая спереди ( американский вариант ), а длинная спереди и короткая сзади это русский вариант. Так что каждый выбирает для себя сам какой вариант ему больше подходит.
User500 вне форума
Старый 28.04.2015, 16:06   #30
Для особо альтернативно одаренных на флажке самоподвода буковки выбиты - левый и правый. Перепутать нереально,но некоторым удается ......
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
