Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 10.04.2015, 17:26   #21
aleksei_pal
Марка: пока нет
Кардан 100 % у меня тоже типа того было
aleksei_pal вне форума
Старый 11.04.2015, 07:54   #22
ToniNN
Аватар для ToniNN
Марка: JEEP CHEROKEE XJ
Сообщение от aleksei_pal Посмотреть сообщение
передний ?
ToniNN вне форума
Старый 15.04.2015, 13:27   #23
ToniNN
Аватар для ToniNN
Кардан снял передний , симптомы те же , та же вибрация , тот же грохот , панару по методу как выше был изложен проверяли , ни каких отклонений и люфтов не обнаружено , домик тоже целый и без трещин . Сегодня этот шимми если его так можно назвать проявился на скорости 70 кмч на абсолютно ровной и гладкой дороге , без каких либо предпосылок , скорость снизил до 30 все пропало , поехал дальше.
ToniNN вне форума
Старый 16.04.2015, 22:16   #24
ToniNN
Аватар для ToniNN
Только после снятия панары обнаружилось что шаравая совсем умерла , и небольшой люфт в сайленте , буду думать как чинить
ToniNN вне форума
Старый 01.05.2015, 19:32   #25
ToniNN
Аватар для ToniNN
Панару починил , вибрации почти пропали . Осталась проблема с задним ходом , сегодня на парковке пробовал , включаю заднюю плавно газ она разгоняется но как только я педаль нажимаю в пол начинаются толчки и рывки и готова заглохнуть . Следующий тест , под колесо подкладываю небольшую доску , включаю заднюю и плавно газ , соответственно газа мала нажимаю сильнее она глохнет . Что может быть ? Может на это как то влиять датчик скорости? т.к. проблема явно не механическая а что то с электрикой
ToniNN вне форума
Старый 02.05.2015, 03:17   #26
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от ToniNN Посмотреть сообщение
Демпфер заменил и ШИММИ пропал. Это если вибрации не до конца пропали после того как шаровую Панары починили. Датчик скорости ни на что не влияет.
Vinnetoo вне форума
Старый 02.05.2015, 09:30   #27
ToniNN
Аватар для ToniNN
там в панаре сайлент еще малость подушатан , его тоже в идеале нужно поменять. Почему на датчик скорости грешу , т.к. он связан с дпкв , и это единственный датчик шестерня которого работает и на передний ход и на задний . А -в перед она едет отлично.
ToniNN вне форума
Старый 09.05.2015, 22:46   #28
ToniNN
Аватар для ToniNN
Машина так периодически и не едет задним ходом...подкиньте идеи куда лезть?в сервисе руками разводят (((
ToniNN вне форума
Старый 24.05.2015, 10:48   #29
ToniNN
Аватар для ToniNN
Кстати по поводу демфера рулевого , поставил дополнительный демфер от мерина 01261 FEBI , теперь вообще все отлично работает
ToniNN вне форума
Старый 20.07.2015, 08:26   #30
игорь-пермь
Аватар для игорь-пермь
Марка: кирпич 93год полная комплектация.
Смотри место стыка двигателя и коробки полюбому болты ослабли. у меня также с задним ходом было.
Не изменяй себе!!!
игорь-пермь вне форума
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
