Старый 19.04.2015, 11:42   #21
Я бы нашел обрыв. Потому как в жгуте может быть поврежден не только этот плюс, но и другие провода. И это может быть источником проблем в будущем. Эти провода идут от толстого болта на железном реле.
Старый 19.04.2015, 12:32   #22
Ivanzvuk
Согласен. Если разъем разбирать не надо - то распушить и найти место повреждения. Собрать пучок ничего сложного нет - запаситесь изолентой и хомутами.
Крайний вариант - бросить новый провод, но лучше в точке повыше. У разъема сильно влажное место.
Ivanzvuk вне форума
Старый 19.04.2015, 12:34   #23
Всесам
Марка: XJ-1989, 4L, AW-4, 242
Машину с АКПП не заведешь если включена скорость. Симптомы похожи.
Всесам вне форума
Старый 19.04.2015, 14:29   #24
Медик
Марка: пока нет
Эпопея продолжается.
Разобрал морду - обрывов провода нет. Красный провод на который я думаю, уходит не в силовое реле, а в большую плоскую фишку возле расширительного бачка. Если цепляю на прямую провод к +. Приборка работает, гудит что ремень не пристегнут (качает бензонасос или нет не глянул - ветрище на улице сильный).
Маленькая лампочка возле кнопки включения Overdrive как сумасшедшая щелкает и гудит.
На сегодня силы копать проводку кончились, да и погода ужасная. Может, кто еще чего посоветует. Пока я не разобрал весь джип.
Добавлено через 1 минуту
И еще вопрос к знатокам. Про выпавший коричневый провод из фишки замка зажигания. (из верхней, в ней остались зеленый и желтый, а вот этот должен быть между ними или сбоку (сейчас там 2 незанятых разъема)?
Медик вне форума
Старый 21.04.2015, 12:11   #25
Медик
Марка: пока нет
Как показала практика коричневый провод не имеет значение куда подцеплять. Он отвечает за мотор печки. С красным проводом тоже не все понятно. Отцепляю его от полюса. Нет во всей машине электрички. Цепляю его на плюс все ок. Но мафон не работает. При включении фар вся приборка сходит с ума.
Медик вне форума
Старый 22.04.2015, 12:51   #26
Жипчик
Марка: Чироки 4л.aw4.231.BFG33"
Наверное нет минуса стабильного либо на двигателе либо на кузове у себя кинул газелевскую массу с кузова на двигатель
Жипчик вне форума
Старый 22.02.2016, 21:00   #27
enot
Аватар для enot
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 1987
Получилось проблему решить? У меня похожая ситуация.
enot вне форума
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
