#21 |
Марка: WJ 4.7 2000
Сомневаюсь что дело в ГП из мною прочитанного ГП гудит при нагрузке, а у меня когда тапку отпускаю со 120км/ч и до 80км/ч идет гул, я просто заменил пружины и начался гул, шрусы на кардне без люфтов который к раздатке тот вообще новый, если взяться за хвостовик и пошатать его вверх вниз и на себя от себя стоит как мертвый люфтов нет, не могла же ГП навернутся от того что пружины поменял(((
#25 |
Марка: WJ Laredo 4L 1999г.
Снимаеш на час передний кардан и выезжаеш на дорогу. Разгоняешся, и слушаеш. Если шума нет. Значит мост в порядке, разбирайся с карданом. Если шум остался, не спеши лесть в редуктор, хотя проверить уровянь масла в нем надо еще до снятия кардана. Шум зачастую может появится из ступичных подшипников. Можно вывесить авто на надежных подпорках или на подъемнике. проверить наличие люфтов в передних ступицах и погонять на весу, при этом аккуратно и внимательно со стороны слушать откуда гудит. Но этот вариант не самый луший. Луше снять ступицы (это все равно предется сделать если лезть глубже) зажать их в тисах и резко крутануть вращающуюся част. Если дело в них, то от услышанного звука можно сильно удивиться и одновременно обрадоваться ... ВОТ ОНА ПРИЧИНА ГУЛА! Ну как то так... Для снятия ступиц нужна многогранная головка на 13.
Серж |
#26 |
Марка: WJ 4.7 2000
Vrungel, Кардан снимал катался и разгонялся и тормозил и восьмерку ездил тишина, масло по пробку заменил недавно и до этого было по пробку масло чистое, ступиничные подшипники новые поменял в декабре, на кардане шрус что к раздатке новый, тот что к мосту без люфтов, смазка везде есть, да и еще если со снятым карданом шума нет то не факт что мост в порядке ГП вроде как только под нагрузкой гудит - это я тут на форуме вычитал.
#27 |
Совершенно верно. Если без кардана не гудит значит это мост виновник гула. За редким исключением проблема бывает и в кардане но там все просто визуально диагностируется, и замена смазки как правило немного успокаивает воющий кардан.
#28 |
Марка: grand cherokee WJ 4.7
Вообщем эпопея с мостом немного затихла... Я порвал себе ахилово сухожилие и хожу теперь с гипсом(((( в понедельник поеду в сервис к друзьям- будем изучать проблему с гулом! Всем спасибо за советы! Как найдем причину - обязательно отпишусь
#29 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
только обязательно. сам страдаю.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
#30 |
Короче сняли кардан.... И как на зло гул пропал!!! Что делать дальше покажет экспертиза!!! Немного правда удивился когда увидел какрдан передний..., какой то он не такой... Ща фотку загружу
