Старый 10.04.2015, 09:51   #21
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
может с иммобилайзером плохая связь?
снять его и антенной прям на ручку ключа одеть и попробовать
Да не думаю. Другие ключи, имо и мозги . С моими было то же самое. И ключик на панели с начало загорается , а потом тухнет т.е. имо даёт разрешение на запуск.
Валерьянович вне форума
Старый 10.04.2015, 10:38   #22
если не заводится, проверить нуна наличие искры, наличие топлива и соответственно наличие их обоих в нужный период времени. если это не иммобилайзер, я бы в первую очередь проверил
1) давление топлива
2) открываются ли форсунки
3) есть ли искра
4) происходит ли 2 и 3 в те моменты, когда это нужно
один раз пришлось собрать светодиодного монстра. вместо форсунок и катушек поставили разноцветные светодиоды и крутили стартером пока не нашли, что одна форсунка через раз открывается. плохой контакт в разъёме мозга был. правда мотор 4 цилиндра.
Старый 10.04.2015, 15:29   #23
Валерьянович
Кто подскажет - как снять датчик колен вала и как его проверить и можно проверить не снимая. Прозвонил всю проводку, везде всё нормально , а вот датчик колена не прозванивается на сопротивление. И может ошибку не выдавать, если в каком то проводе из трёх от датчика к фишке быть обрыв ?
Старый 11.04.2015, 18:11   #24
Валерьянович
Снимаю фишку с датчика распредвала - кручу стартером выскакивает ошибка( р-0320) датчика коленвала , стираю ошибки и вставляю обратно - кручу -ошибок нет. Что это?
Старый 12.04.2015, 20:36   #25
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
У меня хрень такая же - заглох и не заводится. Горит ключ перечеркнутый и чека нет. Стрелки все на нуле и красный геЙджес. Постоит минут 5-10 и заводится. все типа как в норме. Потом опять глохнет и та же песня. Вчера все клеммы снял-почистил сверху-сбоку и снизу. Датчик колена вытаскивал, тоже почистил.
Вот так и катаюсь по СТО от подъемника к подъемнику.
Такое ощущение, что что-то нагревается и контакт пропадает. Визуально - вроде как не греется ничего. Мож действительно ДПКВ подвирает? Завтра специально обученого электрочеловека буду просить на предмет прозвона.
Есть какие советы, с чего начать?
Спасибо.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 12.04.2015, 21:34   #26
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
вот смотри что нашел....
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 12.04.2015, 22:18   #27
Cepeга
Аватар для Cepeга
У нас в датчике вроде 2 контакта. Да и на фото он не такой.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 12.04.2015, 22:30   #28
Ales010
Аватар для Ales010
Не...ну сам принцип проверки может такой? что то смотрю по магазинам негде в наличии нет датчика коленвала на 4 литра...дайте наводку где они в наличии.
Ales010 вне форума
Старый 12.04.2015, 22:42   #29
Cepeга
Аватар для Cepeга
Я вроде как в Клондайке видел.
Спасибо, за инфу по проверке.
Добавлено через 1 минуту
Не, у них уже нет.
Добавлено через 4 минуты
Да, извини - у тебя с проводом. У меня другой. Мне чтобы его вытащить - надо стартер снять.
А при нагревании сопротивление может падать? Я вот думаю - что если пипелац заводится и работает, а прогреваясь глохнет, то, мозг ключ видит. И остывая, опять заводится.
Добавлено через 3 минуты
http://www.autozap.ru/goods
Здесь узнай. Мож в наличии есть.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 13.04.2015, 07:30   #30
Валерьянович
Ну кажется нашёл причину,сегодня буду пробовать. дпкв на нём три провода , вот один и не прозванивается. Снял датчик в принципе без труда , буду мудрить лючок около педали газа для удобного доступа к датчику. Так вот от датчика прозвон в двух проводов на фишку идёт , а третий тока прозванивается до фишки. Может из за этого проводка комп и не видел ошибок. Блин, две недели ковыряния , всю проводку и моторном и в салоне перелахматил. О результате потом напишу.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
