Старый 28.03.2015, 13:04   #21
Полуоси то тебе чем не угодили?
Старый 28.03.2015, 13:51   #22
alekssandr
венцы нужно переставить под абс на полуосях с дискового моста
alekssandr вне форума
Старый 28.03.2015, 14:37   #23
derush
Марка: GH 5.2 L 1994
Yurok_1, Забирай мой мост как хотел, втыкай и ехай.Чую я потеряешь много времени и сил,прежде чем сделаешь , что хотел((.
derush вне форума
Старый 29.03.2015, 00:57   #24
DUNAY
Аватар для DUNAY
он не договорил - думаю что никогда не занимался ремонтом мостов.
редуктор моста состоит из трех частей :
корпус редуктора.
сателиты.
шестерни главной передачи.
корпуса редуктора в мост одной марки встают без переделки но:
1)корпус редуктора в DANA 35 для шестерен главной передачи с передаточным числом 3.55 и ниже (3.73....4.10 и тд весь ряд встает в один редуктор ) отличается от корпуса редуктора для 3.07 (тоесть они не взаимозаменяемы)
2)корпус редуктора в DANA 30 для шестерен 3.73 и ниже(4.10...4.56 и тд) отличается от корпуса 3.55 и выше(3.07)
тоесть для замены шестерен главной передачи в заднем мосту дана 35 с 3.55 на 3.73 корпус менять не надо.
а вот для замены 3.55 на 3.73 в переднем мосту дана 30 корпуса надо менять.
при замене любой пары на другой корпус или замены корпуса из одного моста в друой - любые варианты замены обязывают произвести установку пятна контакта зубьев главной передачи согласно технологии производителя или рекомендациям опытных сервисменов или кулибиных.Последствия неправельной установки(или же установки без регулировки или хотябы проверки параметров) чреваты выходом из строя редуктора моста.
Просто на форуме всё пять раз разжёвано и в рот положено , только проглотить осталось . И фото и видео и срача страниц 20-30 .
DUNAY вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
