Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 23.04.2015, 17:05   #21
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Там все внутри. Фишку еще посмотри.
Фишку смотрел - вроде нормуль! Завтра начну разбирать еще раз все проверю!!!
Pluha вне форума
Старый 27.04.2015, 08:37   #22
Pluha
Аватар для Pluha
Снял бак, достал насос - с виду ничего необычного. Поставил другой - заводится лучше. Посмотрим как будет себя вести. Теперь хоть лючок есть!
Pluha вне форума
Старый 22.05.2015, 08:33   #23
Pluha
Аватар для Pluha
Подскажите - датчик коленвала может влиять на питание к бензонасосу?
Pluha вне форума
Старый 22.05.2015, 08:35   #24
может. если он неисправен то реле отсечки срабатывать не будет и реле бензонасоса соответственно
Старый 22.05.2015, 08:38   #25
Pluha
Аватар для Pluha
Значит у меня он окончательно сдох!!!! А менять его не очень геморойно?
Pluha вне форума
Старый 22.05.2015, 08:43   #26
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
проверь контакты в фишке бензанасоса. был случай еле надломлен провод.
контакт массы под водительским сидением. контакт массы на акомуляторе. и кузова.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 22.05.2015, 08:43   #27
негеморно
Старый 22.05.2015, 08:51   #28
Pluha
Аватар для Pluha
Фишку бензонасоса переделывал, массу заменил, а что за контакт массы под водительским сиденьем?
Добавлено через 44 секунды
негеморно
Лучше из под машины или сверху? Доступ как-то не особо!
Pluha вне форума
Старый 22.05.2015, 11:11   #29
barracuda
под водительским сидением общая маса левого жкута которая идет на бензанасос.
Добавлено через 1 минуту
насос новый а чей. наше марка пару раз ставили история таже. через пару тыщь накрываеться
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 22.05.2015, 11:20   #30
Pluha
Аватар для Pluha
Посмотрю как там масса поживает! Насос новый "07055M ATS". Осталось тока ДПКВ поменять еще (пока не знаю как до него добраться)!
Pluha вне форума
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
