Старый 13.03.2015, 11:07   #21
TURLBOY
Аватар для TURLBOY
Марка: Jeep Grand Cherokee 96 V8 lim
Столкнулся с такой-же ситуацией когда капиталил движок УМЗ 4215 на Газели, купив новые кольца, компрессионные кольца тоже были с внутренней проточкой кромки, а у старых только одно.
Далее процитирую:
Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца должна быть покрыта оловом или фосфатирована.
На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки, за счет которых кольца после установки их в рабочее положение несколько вывертываются. Это улучшает и ускоряет их приработку к цилиндрам. Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища.
Не дюмаю что мануал нашего автопрома отличается от ихнего.
Еще один важный момент, если поршни остаются старые, необходимо проверить зазор в канавке поршня и кольцом.
TURLBOY вне форума
Старый 13.03.2015, 11:22   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
из этого следует?что мне конкретно делать-то в итоге?ставить мале или заказывать другие?
Zoltrix вне форума
Старый 13.03.2015, 11:27   #23
Ivanzvuk
Мое мнение заказывать такие же. Если прийдет тоже самое - ставить. Лишнее продавать.
Но решать вам.
Добавлено через 1 минуту
Только у другого поставщика.
Ivanzvuk вне форума
Старый 13.03.2015, 14:02   #24
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
Я тоже купил себе кольца Мале. Так вот по каталогу у меня верхние кольца bt-10 , 2-ые кольца rbt-10 , а на самом деле верхние пришли bri-10y как у тебя. И это правильно так написано в инструкции. А bt-10 по инструкции это тоже 2-ые кольца как и rbt-10, просто форма другая. Инструкцию прилагаю.
Мое мнение , что у тебя правильные кольца. А то что они одинаковые , значит так надо . Кольца разные на 2.5 и 4.0 так как у них поршня одинаковые. А у тебя ведь 5.2 там поршня другие . Но это мое имхо.
Max.ng вне форума
Старый 13.03.2015, 14:38   #25
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
так слушай,у меня что,получается bri-10?ну допустим,огнеустойчивые как надо,почему тогда по их каталогу идут 2 типа колец в данном наборе и оба BT-10?
Zoltrix вне форума
Старый 14.03.2015, 16:55   #26
Max.ng
Я думаю, что в каталоге ошибка вместо bri-10 написали bt-10.
Max.ng вне форума
Старый 14.03.2015, 18:39   #27
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ага, возможно, а еще я смотрел в мануал на 4-х литровый движок оказывается, т.к. на 5.2 другие кольца (см. картинку), оба со скосом этим, ну в моем случае просто скос будет вверху на втором компрессионном. а так я их поставил уже, все нормально встали и маслосъемные кольца так хорошо прилегают.в общем оставляю эти кольца. спасибо, что указал на мою ошибку (по поводу что это бри10, а не бт10) и за помощь спасибо
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 14.03.2015, 18:49   #28
Max.ng
Незачто. Рад был помочь.
Max.ng вне форума
Старый 14.03.2015, 20:28   #29
Ivanzvuk
Так вы поставили как в 27 посту на миниатюре?
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.03.2015, 04:14   #30
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
нет, как в первом посте на рисунке №7 получилось, точками вверх.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
