Старый 06.03.2015, 21:01   #21
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
тоже вариант, либо колёса разного размера.
EBгений вне форума
Старый 06.03.2015, 21:28   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Немного разбавлю.
У меня похожа проблемка иногда бывает.
На КАДе по льду (по накату) машину как-бы влево/вправо крутит по оси "через люк в землю, сверху вниз". Подруливаю туда/сюда рулем... Т.е на слабом покрытии ее как бы "водит". Типа как хреновое рулевое. Подвеска и рулевая перебрана, люфтов нет!
После длительной езды на большой скорости при подъезде к дому, когда паркуюсь задним ходом с вывернутими колесами в любую сторону, то машина назад не едет, пока чуть газку не дашь. Чуть постоит, остынет и все нормально задом заезжает, без подгазовки.
Отсюда можно сделать вывод, что РК у меня тоже выпендривается. А т.к. у меня 249ОД, то она с виской, и похоже что виска уже не 5х95 работает, а что-то больше, например 30х70. А при езде виска нагревается и тупо получается, что я еду на 50х50... Это как пример. Отсюда и водит на ходу, отсюда и трудная парковка с вывернутыми колесами задним ходом...
Колеса одинакового износа и накачаны одинаково (2.5). Масло в РК Декстрон 3.
Если машина висит на подъемнике, то при прокручивании задних колес руками передние сразу начинают крутится. Если на эстакаде я отсоединяю передний кардан (иил если просто вывешиваю на козлах передний мост), то в положении Нейтрали на раздатке я руками прокручиваю медленно передний кардан (или хвостовик). Крутится небыстро, нелегко, но крутится...
Снять РК и сменить на другую для проверки пока не могу.
Когда год назад и больше снимал передний кардан для переборки и ездил без него, то скажу сразу, что шлифует **** - чуть газ тронуть надо... Машина быстрее разгоняется имхо...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.03.2015, 21:59   #23
Иван52
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd
Я лично наблюдал на вжике 249-ю РК, которая была снята и на её место установлена родная 247,
ТС. Убедись для начала какая у тебя РК!
На шильде 247
А разве на 2.7 ставилась 249?
Иван52 вне форума
Старый 06.03.2015, 22:00   #24
Муфты 247 раздатки все одинаковые 100%, можешь не парится. Возможно дренаж в муфте забит и она медленно расслабляется, но она не вскрывается, поэтому только замена. Врятли из-за этого по дороге таскает, наоборот бы как трамвай ехал хер повернёшь. Думаю тормоза просмотреть надо, мож подклинивает где, давление в шинах, колёса все одинаковые размером?
Старый 06.03.2015, 22:15   #25
Иван52
Колеса одинакового размера.
Добавлено через 2 минуты
сдается мне что в мостах пары разные...
Как вариант. А как проверить?
Добавлено через 11 минут
1. А дренаж можно продуть как нибудь? Есть компрессор и вакуумный насос.
2. Давление норм. слежу. Тормоза грелись бы и повыш износ колодок был бы, вроде не наблюдается, но проверю.
Иван52 вне форума
Старый 06.03.2015, 22:35   #26
EBгений
249ю могли воткнуть просто из за того что не было под рукой (или дорого) 247-й, история наших машин обычно покрыта тёмным "раком" ))) да, шильдик ещё не гарантия того что внутри.. передаточные отношения - тоже вариант т.к. на дизелях и бензинках разные пары ( могли до тебя поменять и гудящий редуктор и мост целиком) на такой-же, но с другим передаточным числом (вообще на яйце должен быть шильдик с данными) так что надо смотреть методом исключения, если нет возможности академического и профессионального
EBгений вне форума
Старый 06.03.2015, 23:08   #27
Иван52
Шильдики посмотрю.
Сейчас вспомнил, что когда менял масло в п.мосту, оно там было вспенено.
Что это может значить?
Иван52 вне форума
Старый 07.03.2015, 08:22   #28
hado
Аватар для hado
Сомневаюсь Жень!У топика 2.7!Туда 249 хер воткнёшь,без глобальных переделок!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.03.2015, 12:37   #29
афтор, пробей пары по вин и изучил таблички и надписи на мостах. можно сфотать
Старый 07.03.2015, 15:52   #30
Иван52
Понял, так и сделаю.
Иван52 вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
