Старый 03.03.2015, 23:48   #21
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
по идее до апреля 1996 года хвостовик переднего моста длиннный, позже короткий
наоборот. дорест коротки потом длинный. топику вскрой мосты и почитай инфу на парах. возможно мосты могли менять. на рестайле чясто 3.73 ставили. я к тому что мост наелся и его махнули на живой, а потом просекли что пара другая и второй махнули
bezalutii вне форума
Старый 04.03.2015, 00:36   #22
format_c
Аватар для format_c
ОК. для этого корпус диф не надо снимать, насколько я знаю. там на торце морковки должна быть гравировка.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 04.03.2015, 07:43   #23
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
на планетарке вся инфа есть поэтому только крышечку с моста сними
eger96 вне форума
Старый 04.03.2015, 08:27   #24
format_c
Аватар для format_c
у меня Loredo, так что скорее всего пары 3.55 так и стоят.
format_c вне форума
Старый 04.03.2015, 08:52   #25
bezalutii
без разницы ларедо или лимита. пары и там и там могут стоять 3.73. не поленись залезь в мост
Старый 04.03.2015, 08:53   #26
format_c
Аватар для format_c
обязательно залезу. без этого никуда )))
format_c вне форума
Старый 05.03.2015, 11:57   #27
format_c
Аватар для format_c
я вот что вспомнил. года два назад менял сателиты в переднем дифе. так сателиты от 3.55 и .3.73 корпусов разные или нет? если разные, то у меня точно 3.55, потому что брал их в Академии по ВИНу
format_c вне форума
Старый 10.03.2015, 14:32   #28
format_c
Аватар для format_c
возник вопрос, при замене подшипников морковки регулировка ГП не требуется вроде?
format_c вне форума
Старый 10.03.2015, 14:36   #29
volgarik34
Аватар для volgarik34
потребуется,тк подшипники сядут по иному и глубина посадки морковки измениться.на чудо можно не надеяться
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2015, 14:57   #30
Делал это несколько раз, ни разу не понадобилось, все мосты гудеть перестали.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
