Старый 29.12.2014, 15:14   #21
Ну как был ты колхозником(я вырезаю половину проводки на грузовиках и все едет), так ты им и остался. Выкинь MAP(MAF) и пусть дальше едет, заслонки то нет. Совет,"подержать в руках не пробывал,как и полуоси"
На дизеле это датчик измеряет избыточное давление, а никак не разряжение. Повторюсь, почитайте про дизеля, чтобы не выглядеть идиотом.
Старый 29.12.2014, 15:17   #22
Piton
Аватар для Piton
новое в двигателях от колхозника.
Дизель святым духом питается ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 29.12.2014, 19:05   #23
alexix
Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
Не ссорьтесь, друзья! В любом случае всем спасибо что не оставили без внимания:))) Я вот еще думаю: две трубочки (серая и черная) которые шли от переключателя в подкапот и не дошли, сплавились, обе одним шлангом запитывать, или отвечают за разные вещи и надо как-то раздельно? Попытаюсь сначала вместе соединить тройником, а там посмотрим.
alexix вне форума
Старый 29.12.2014, 19:15   #24
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
одна трубка идет на кран печки (если его нет то можно заглушить) и вторая питает вакуумом сам переключатель заслонок, вот ее обязательно нужно подсоеденить.
Андрей150777 вне форума
Старый 15.01.2015, 12:07   #25
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
Марка: XJ 94" 4.0 AMC 242, РК 231, AW4
Собратья, приветствую! А на бензинке 4.0 94-го года вакумные трубки куда идут из салона в подкапотное? не могу понять, откуда вакуум нагнетается... Где резервуар? Есть нечто похожее в виде толстой бутыли литра на 3 в передней части моторного щита прям напротив пассажира переднего, рядом с бачком омывателя. Есть еще нечно похожее с вакуумными трубками в виде лежащей банки объемом под литр, лежащей у правого крыла рядом с аккумом. Суть проблемы в том, что регулятор печки (бегунок) при перемещении не направляет поток воздуха никуда кроме как на лобовое стелко. Обдув тока на лобач во всех режимах. Все вакуумные трубки подключены корректно к соотвествующим "бочкам" в ногах водителя (3шт) и в ногах пассажира (1шт). Заранее спасибо! Если надо, могу сфотать подкапотное пространство со всех ракурсов)
Последний раз редактировалось Sh13oiD; 15.01.2015 в 12:12.
Sh13oiD вне форума
Старый 15.01.2015, 18:16   #26
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
слева у бочка омывателя как раз этот резервуар с вакумом и находится.
На днях обдву заклинило в режиме как у вас ( НА ЛОБОВОЕ ДУЛО )
Обнаружил, что трубочка который идет вакуумная на впускной коллектор просто была отключена, т.е соскочила.
Смотрите лучше, если работало и пропало, то значит где то вакум пропал (
Спасибо! Сейчас с работы выйду, гляну трубочки!
Sh13oiD вне форума
Старый 15.01.2015, 19:07   #27
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
Сообщение от Sh13oiD Посмотреть сообщение
Все трубки одеты, из вакуумого резервуара выходит шланг диаметром 1см на патрубок корпуса воздушного фильтра, второй тонкий идет на коллектор впускной. Все трубки на впускном коллекторе стоят. Третья типа дырка из резервуара под такой же сантиметровый шланг заглушена. Печка и кондей дуют только на лобаш :( Трубки пока не продувал, может забились? При сьеме тонкой трубки с коллектора обороты ХХ растут.
Sh13oiD вне форума
Старый 20.01.2015, 12:59   #28
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
Проверил часть соединений - колодка со шланчиками к регулятору печки подходит и плотно защелкнута, подача питания на регулятор от черной фишки подрублено, фишка скорости обдува на регуляторе подключена. Все шланчики соответствуют своим посадочным местам на управляющих "банках". Под капотом все шланчики одеты и на резервуарах и на коллекторе. Но регулятор направления потока на направление никак не реагирует, дует тупо на лобовое во всех режимах. Я полагаю, что где не подключено какое-нибудь питание на активацию вакуума в резервуаре или что-то подобное? Подскажите куда глянуть еще?
Sh13oiD вне форума
Старый 20.01.2015, 15:53   #29
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/vacuum.htm
Tretiy вне форума
Старый 20.01.2015, 16:41   #30
Sh13oiD
Аватар для Sh13oiD
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
Спасибо большое за наводку, что-то затерял я эту инфу библейскую у себя в голове :( Гляну вечером резервуар, может он и не подключен) Если он там вобще стоит :))
Sh13oiD вне форума
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
