#21 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
#22 |
что бы сверлить нужно накернить и чтобы сверло было перпендикулярно!а это почти не реально! иначе резьбу закоцаешь! если сверлить то угловой насадкой на дрель. проще и эффективнее молоток
#24 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Всем спасибо за советы, выбил ось молотком, выбилась относительно легко, потом запарился выкручивать остатки, двумя тонкими шурупами с двух сторон выкрутил, резбы на огрызке было виток, полтора. Затем обточили на наждаке болт м6 с резьбой от самой шляпы, закрутили на фиксатор резьбы, думаю не должен никуда деться. Попутно натра....ся с запихиванием обратно сателлитов с шайбами, которые выпали, когда я опрометчиво начал крутить колесо без оси сателлитов. Как их правильно вставлять? У меня lsd, шестеренки влазят, одна шестеренка с шайбой влазит, а чтобы две одновременно с шайбами? Осилили конечно, но приятного мало... Подшипник полуоси вышел на удивление легко - длинный болт с мелкой резьбой, упирал через головку в старый паразитный ролик, три подхода и подшипник вышел! Новый подшипник, новая полуось, а шум остался :-( хз на что еще думать, поменяю крестовину, а там посмотрим..
#25 |
Вставлял сначала без шайб , а потом шайбы отвёрткой и молоточком легко заправил .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#28 |
А переживал что болт на 6 не полезет ))
#29 |
сильно пальцами зажимаешь сателлит с шайбой (обоими руками обе сателлита), ставишь их по диагонали, а ногой (если один) прокручиваешь за колесо или полуось (ну что стоит, за то и крути)... пальцы начнет прищемлять и шайбы выскакивать, ты их сильнее туда как-бы обратно запихивай, потом хлоп и они зашли, только подравняй их и палец можно вставлять...
ну как-то так...)))
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 07.12.2014 в 20:32. |
#30 | |
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
8925 1117535 |
