#22 |
Бордачек придеться снимать обязательно, т.к. с обратной стороны облицовка инф. дисп. крепиться на два шурупа.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#23 |
сверху над инф. диспл. два шурупа, после изъятия пепельницы еще два, под бардочком еще 3 и с боку при открыванию двери еще один.
#25 |
далее есть два варианта работы:
1) не снимать левую часть обшивки, а постараться не чего не сломаю снять защелку с нижней левой стороны декоративной накладки VIC. 2) мой. снял - при открытии двери водителя отвернуть шуруп, снизу отвернуть 4 шурупа, снять декоративные накладки с лева рулевой колонки и с права рулевой колонки, от вернуть по одному шурупу на фото напротив ручки АКПП видна защелка, которая слевой стороны держит накладку дисплея
#26 |
Отворачиваем два винта сверху, один снизу, достаем VIC
#27 |
разборка
пропайка контакта, а за одно и все что видно!!! https://jeep-forum.ru/forum/picture....&pictureid=825
#28 |
сборка в обратном порядке.
основное что хотелось сказать - разница в рестайле - снимать панель бордочка, при возможности расчепить засчелку с левой стороны, из нутри декоративной панели - не снимать подрулевую защиту. Удачи ДРУЗЬЯ!!!!
#30 | |
Опиши что происходит, как работает сам инф дисплей, слышны ли характерные звуки при нажатии на кнопки.
