Старый 09.12.2014, 23:11   #21
Так смотреть надо, дистанционно вам никто ничего точно не скажет. Отнесите его в любую мастерскую где генераторы делают, вам его пересыплют и будет счастье..........
Потому как нет никакой гарантии, что другой генератор будет лучше вашего........
Старый 09.12.2014, 23:34   #22
kotopesov
Аватар для kotopesov
Марка: suzuki
да все понятно. отпишу результат.
Тапиока, Мумиё и Сингулярность.
ЛГБТ на МТЛБ, БДСМ в БРДМ.
kotopesov вне форума
Старый 10.12.2014, 05:40   #23
AndreyNor
Марка: chrysler jeep grand cheroki
Здравствуйте, подскажите, у меня на гранд чероке 2.5 т.д. 1997 г.в. пошел перезаряд на аккумулятор, снял генератор, на диаоностике все в порядке, немогу найти реле регулятора, кто знает, подскажите . Спасибо.
AndreyNor вне форума
Старый 11.12.2014, 16:57   #24
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
Марка: jeep grand cherokee 1994 4л. , jeep cherokee 1988 4л., оба AW4
Сообщение от kotopesov Посмотреть сообщение
Та же проблема, только стуком по гене дело не лечится. Снимал сабж, щетки осмотрел: на 0.5мм точно есть и двигаются (меняли года 3 назад), все клеммы у гены зачистил - нихрена. заводишь на холодную - стрелка вольтметра кажет 14в., неск секунд прогрева и падает в красную. Провод массы скидываешь с аккума - глохнет. Доступные сверху провода от гены шурудил - ничего не меняется. Началось со свиста ремня, натянул- поездил неделю и привет. Когда самопроизвольно начинается зарядка (редкость) начинает тихонько свистеть гена. Какие мысли?
беда один в один, только у меня реникс 88г 4литра, поменял щетки, не помогло
Леша Ш вне форума
Старый 11.12.2014, 23:30   #25
На рениксе ситуация интереснее, там внутри генератора еще и регулятор напряжения стоит. Комплектующие к ним в магазинах есть, себе покупал и ставил.
Старый 11.12.2014, 23:55   #26
kotopesov
Марка: suzuki
вобщем снял снова гену, отнес спецам. вердикт: недопустимый износ контактных втулок ротора (новый комплект щеток их прикончил за 3года. стерлось до пластика, а я проворонил это когда разобрал. напрессовали новые кольца. цена с работой 2800р. поставил гену, зарядка есть +небольшой свист. думаю, щеткам надо приработаться к новой поверхности. завтра поезжу понаблюдаю.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
