#21 |
У тебя климат ? Если да то нужно делать другой разъем выносной. Там сделано слабовато, фишка соединяется с платой через тонкие ножки на плате и зимой под нагрузкой ножка из-за плохого контакта нагревается отпаивается и начинают подгорать на плате дорожки. К остаткам можно подпаяться где дорога пошире, или прям с центра платы вывести провода с нормальным разъемом.
#22 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
А никто не менял транзисторы в этом блоке управления печкой? Какие ставить правильно?
В прошлом году заменил на какие были под рукой, сейчас возник глюк этого модуля - периодически дует в полную силу не смотря на установленный уровень на крутилке. При этом, иногда такое бывает даже на выключенном зажигании (на этот случай просто подключил через релюху).
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...okee_wj/serje/ |
#24 |
Марка: WJ 4,0 2004, Европеец Limited
mexaniktg, да, климат.
Спасибо за совет! Я уж понял, что там слабый узел. Поскольку, родной разъем сгорел, пришлось колхозить отдельными проводами. Но надел их на родные ножки, правда они уже шатались, подпаял немного. Бог даст, доживут до весны. |
#26 |
спс. правда глюк пропал так же быстро, как возник. возможно, дело было в том, что я перебирал печку недавно.
