Старый 13.08.2010, 22:25   #21
Придётся без схемы смотреть что куда идёт. Или схемарь ищи. У меня нету - не моя машина. Предполагаю что плюс возможно подаётся от зажигалова, а мозг может управлять по массе. Но это ИМХО.
Старый 14.08.2010, 20:25   #22
lordknite
Аватар для lordknite
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991 г.в. МКПП
хорошо, тогда почему при включении зажигания вкл. часики, срабатывает приборка, т. е. темпер и волтаж акб, но не срабатывает лампочка CHECK ENGINE и стрелочка вверх (у меня на механике). может где-то в другом загвоздка???? при включении выше перечисленных срабатывает бенз и все начинает работать
Последний раз редактировалось lordknite; 14.08.2010 в 20:30.
lordknite вне форума
Старый 14.08.2010, 21:41   #23
борян
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...pump/relay.htm
борян вне форума
Старый 14.08.2010, 21:56   #24
lordknite
Когда SBEC подает "массу" на реле, реле включается. При этом на реле "+" подается через замок зажигания в положениях "START" и "RUN".
так вот SBEC не подает "массу" на реле, а приходит 12 В. Почему?
Последний раз редактировалось lordknite; 14.08.2010 в 22:13.
Старый 14.08.2010, 22:38   #25
борян
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...EC/circuit.htm здесь,как видишь, минус общий реле бензонасоса и реле отсечки .плохо видно,но по моему85 нога реле
борян вне форума
Старый 14.08.2010, 23:43   #26
lordknite
"Если от датчика положения коленвала и датчика положения распредвала нет сигнала в течении 1 секунды, SBEC отключает систему впрыска, обесточивая реле отсечки и реле бензонасоса.Если сигнал с этих датчиков присутствует, SBEC подает "массу" на реле отсечки и реле бензонасоса, включая их таким образом."http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/crank_mode.htm
Старый 14.08.2010, 23:44   #27
lordknite
ЗАВТРА ПОСМОТРИМ
Старый 17.08.2010, 23:49   #28
lordknite
"При включении зажигания, индикатор зажигается на 3 секунды и потом гаснет, если никаких неисправностей не обнаружено."
Вот, а у меня этот индикатор не загорается. Вот как я ранее говорил, индикатор загорается и все начинает работать. В чем проблема?Может есть схема на этот индикатор и с него?? или может это что-то с замком зажигании?
Старый 19.08.2010, 22:49   #29
lordknite
я так понял что мыслей больше нет.
Старый 19.08.2010, 23:01   #30
Тебе сюда: http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3510
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
