Старый 16.08.2010, 12:07   #21
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Ты сам понял, что написал? Это как, протянуть подшипник, потом собирать со втулкой? Втулка то сминается. Т.е. когда ты ее вставишь, у тебя люфт офигенный будет. Когда выберешь люфт, пятна не будет.
Я внешние обоймы просто запасовал, потом все собрал, выбрал люфт, потом регулировка пятна. Тянешь и смотришь. Как пятно встало, все, хорошь. Тянется в конце очень туго. Длинным воротком. После регулировки морковка крутится в усилием.
у тебя под внутреннюю обойму регулировочные кольца ставяца? я так думаю сначало нужно выставить моркву относительно оси ведомой шестерни. для етого даже спец присбособа существует
bezalutii вне форума
Старый 16.08.2010, 12:10   #22
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Какие нафиг регулировочные кольца? Втулка сминаемая между подшипниками стоит. А подшипники конусные, они автоматически ось выставляют (если посадочные не разбиты).
Yastreb вне форума
Старый 16.08.2010, 12:12   #23
bezalutii
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...na30_parts.gif
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...ront_parts.htm
намбер 5
немного не правильно выразился не кольца шайбы
Последний раз редактировалось bezalutii; 16.08.2010 в 12:16.
Старый 16.08.2010, 12:23   #24
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Я все это уже читали смотрел. Видимо мосты все же разные. А аппеляции к библии я уже давно не рассматриваю. Ибо воды там намного больше, чем полезной информации.
Я не теоретик, я практик. Можно ебти..сь с кольцами, а можно взять подшипники от Гранда (кстати дешевле в разы) и сминаемую втулку. И нет гемора с подбором колец. И ценник сразу значительно падает.
Yastreb вне форума
Старый 16.08.2010, 12:28   #25
Опаньки, на рисунке мост без сминаемой втулки?! Значит в нём действительно шайбами пятно выставляется, а морковка просто тянется. Я не знал что так тоже бывает. Видел только констрюкции в которых сминаемая втулка выполняет рол этих колец. ИМХО - вариант с шайбами лучше и более ремонтопригоден.
Старый 16.08.2010, 12:30   #26
bezalutii
я вот тоже начял догонять что разные. в старый мост такая конструкцыя подойдет? а то чёта не хочеца парица этими шайбами если подшипники менять придёца.
но есть ещё одна фишка. разбирал грандовые мосты 93 и 95 годов так у них тебе шайбы с фтулками с завода никто не трогал
Старый 16.08.2010, 12:32   #27
Моменты затяжки по мостам:
Изображения
Тип файла: bmp момент.bmp (253.1 Кб, 96 просмотров)
Старый 16.08.2010, 12:45   #28
bezalutii
но ево регулировать сложнее. нужна спец приспособа которая выставляет моркву относительно центра оси ведомой шестерни. единственный плюс в том что на морковке выбиты цыфры и если есть таблица то можно попробовать отрегулировать без приспособы хотя я не уверен что получица потому как подшипники тоже не идеально одинаковые
Старый 16.08.2010, 13:07   #29
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Скорее всего придется менять саму морковку. Посадочное место заднего подшипника кажется другое. Нужно разобрать и в магазин мерять.
Плюсы со сминаемой втулкой значительны.
1. Нет гимора с подбором шайб (кстати там есть сминаемая ШАЙБА)
2. Легче выставить пятно ГП.
3. Комплект колец стоит (если память не изменяет) порядка 2000, втулка 350р.
4. Обойма заднего подшипника стоит 1200 (в комплекте с подшипником не идет), Грандовый подшипник стоит 700 в сборе.
Думаю с шайбами центрировать все равно не нужно. Подшипники у морковки конические, следовательно происходит самоцентровка.
Yastreb вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
