Старый 07.08.2010, 13:28   #1
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
По умолчанию Момент затяжки
Искал поиском - не нашел, в мануале тоже нет.
Подскажите моменты затяжек гаек хвостовиков переднего и заднего моста. в мануале написано на 0,06 больше момента окручивания, но сальник менял не я, а мастера не помнят... после замены сальника мост загудел.
Если у кого есть весь список моментов затяжки гаек и болтов в автомобиле, то я думаю, все будут благодарны!
Jhonny_jho вне форума
Старый 07.08.2010, 13:46   #2
Jhonny_jho
Нашел старый мануал, для Чирков 1984-91 годов, написано 32,5кгс.м. перед и 28.5кгс.м зад. Есть у кого более достоверные данные?
Старый 12.08.2010, 01:47   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Тебе пятно контакта сбили. Теперь езжай за новой распорной втулкой и выставляй заново ГП. Иначе ей пипец придет.
Yastreb вне форума
Старый 14.08.2010, 22:57   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
скорей всего перетянули. если так ездить подшипники наеб...ца
bezalutii вне форума
Старый 14.08.2010, 22:58   #5
bezalutii
если подшипники жывые то только фтулку поменять нуно
Старый 15.08.2010, 01:24   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Подшипникам пох. Втулка сжимается полюбому. При регулировке усилие пофигу. Главное пятно поймать правильно. А втулка на всем диапазоне с одним и тем же усилием тянется.
Yastreb вне форума
Старый 15.08.2010, 22:28   #7
bezalutii
втулка тянеца один раз про это уже много где написано. при смене сальника нужно гайку тянуть определённым моментом. если перетягиватьстарую фтулку дальше зазоры в обоймах подшипников выбираюца и они начинаут вращаца туго, когда они туго вращаюца они начинают греца и в конце концов просто сгорают( наёб....ца).
пятно контакта здесь вообще никаким местом, так как реч идёт про ведущюю шестерню тобиш морковку
када меняеш подшипники ведущей шестерни (морковка) афтоматически меняеца распорная фтулка
Старый 15.08.2010, 23:18   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Мля. Когда ты меняешь подшипники и распорную втулку,ты автоматически выставляешь пятно ГП. Недотянул-перетянул пятно ГП ушло.
Yastreb вне форума
Старый 15.08.2010, 23:26   #9
bezalutii
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
я не против можеш делать так, только никаму не расказывай
Старый 15.08.2010, 23:26   #10
Разрешите поспорить с вами, коллега! Пятно контакта зависит от положения морковки относительно ее внутреннего подшипника, при затяжке сминаемой втулки ни внутренний подшипник, ни морковка относительно ГП не смещаются, а смещается только наружный подшипник внутрь корпуса. Распорная втулка регулирует только преднатяг подшипников, пятно контакта может сместится тока если хвостовик охуенно не подтянут и болтаеца.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
