#21 | |
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
а то на меня по осени соседка ругалась, что авто громко работает. а если ей в окна будут ночью светить ДХО при прогреве, она меня вообще с какашками съест. парни, правильно ли я написал на реле: на 86 подаем плюс, а 85 подключаем к среднему контакту датчика P\N плюс с аккума подаем на 30, а провод от ДХО подключаем на 87А вопрос: до или после какого контакта сделать предохранитель? не будут ли загоратся ДХО в положении замка зажигания "OFF"? сильно не пинайте. постигаю азы электрики авто))) |
#22 | |
Марка: нету
#23 | |
если так, то мне подобное подключение не нужно. МНЕ НУЖНО, ЧТО БЫ ДХО ГОРЕЛИ ТОГДА, КОГДА Я НАЧИНАЮ ДВИГАТЬСЯ. а реле ASD это AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY??? |
#24 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#25 |
Марка: нету
У Вас в автомобиле нет такого датчика, чтобы включать свет в движении, по крайней мере простыми средствами!
При включении зажигания ничего светиться не будет, так как напряжения ASD появляется только при начальном тестировании, вместе с насосом (~1,5 сек) и при работе двигателя. При положении рычага в ПАРК/НЕЙТРАЛЬ минус с датчика П/Н включит, совместно с сигналом ASD, включит реле и разорвет цепь питания фар, при переводе рычага АКПП в отличное от П/Н положение минус с датчика пропадет и реле обесточится, замкнув тем самым контакты рела30 и 87а, включатся фары. Реле ASD это AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY! |
#26 | |
Реле ASD выполняет функцию обесточивания систем когда двигатель не работает или другими словами отключает потребители которые относятся к работе двигателя... реле бензонасоса,питание на катушку и т.д и т.п. При запуске и работе двигателя всегда включено.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#27 | |
т.е. что бы ДХО не горели при вытаскивании ключа из замка зажигания, нужно цеплять две релюшки? вот так: реле 1 85 провод после реле ASD 86 масса 30 плюс от аккума 87 выход на контакт 30 реле 2 (+) реле 2 85 провод после реле ASD 86 подключаем к среднему контакту датчика P\N 30 провод от контакта 87 реле 1 (+) 87А провод ДХО (+) поправьте если не так |
#28 |
Я бы сделал так.
Питание (+) для реле DRL взять после реле ASD,а минус привязать к ручнику,поставить доп контакт от ручника,чтобы при опушенном ручнике на нем появлялась масса .
#29 | |
Марка: Nsgv 1.6
ну а если поставить в офф то всё гаснет сейчас только изза того что днём свет нужен держу в ON а не в AUTO но приходиться помнить не забывать выключать свет при глушении машины а в AUTO он сам гаснет как только зажигание выключено |
#30 | |
Марка: нету
