Старый 02.05.2014, 08:29   #21
mihuy
Марка: гранд чероки
поставил на пять а насос в самом раннем положении думаю надо было ставить В вопрос можно ли шестерню перекинуть не снимаю крышку а только насос и вкакую сторону ее перекидывать или есть другой способ например сканером или еще как
mihuy вне форума
Старый 03.05.2014, 02:39   #22
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
должна быть 5 _ В это два зуба. Много. Поставить можно, но велика возможность промахать
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 14.04.2015, 20:16   #23
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
Доброго дня Всем!
Подскажите пожалуйста по установки уопт?
Как я понял из мануала на английском языке.
Совместить метки на шестернях
1. Выставить 1 поршень в ВМТ.
2. Повернуть вал против часовой стрелки на 20-25 градусов, пока плунжер не перестанет двигаться.
3. Выставить индикатор на 0
4. Вращать коленчатый вал до совмещения отверстий в маховике и плите, 1 цилиндр на такте сжатия
5. Вращать корпус насоса до получения на индикаторе значения в 0,45мм.
Только вот при совмещении метки В часовой индикатор не выходит на 0,45мм, даже если крутануть до конца в сторону раннего впрыска, максимум смещается на 0,10мм
Тип файла: pdf __Jeep_Grand_Ch.pdf (54.4 Кб, 7 просмотров)
EvgeniyTV вне форума
Старый 09.09.2015, 12:57   #24
EvgeniyTV
По умолчанию Р1230 - Отклонение регулировки начала впрыска
Сделали диагностику Bosh KTS.
Выдал ошибку Р1230 - Отклонение регулировки начала впрыска.
Текущие показания 0,4 градуса.
Сколько градусов должно быть опережение впрыска?
Шестерня ТНВД по метке 5. По часовому индикатору в 0,45мм.
Старый 10.09.2015, 01:22   #25
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Я ж тебе говорил, в этом мануале не правильно написано. Надо ставить на 5, а потом уже микрометром менять и всё будет ОК .
Добавлено через 2 минуты
Всё должно завестись
xAndrejx вне форума
Старый 10.09.2015, 05:17   #26
EvgeniyTV
Диагностический лист
Заменил мотор на контракт без навесного.
Выставил шестерню ТНВД на метку 5
(фото старого мотора)
Совместил метку на маховике
по микрометру 0,45мм
Так сейчас работает мотор контракт - видео
Тема с форума по фольцам - ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 10.09.2015 в 05:19.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
