#21 |
если акпп в паркинге - валы застопорены
если в драйве валы расслаблены - раздатка в нейтрале все равно проварачивает входной вал (там масло и оно имеет вяскость) и может вращать выходной вал акпп - впринципе это вращение не повредит(мне не повредило) но во избежании лучше поступить так как я написал )) если интересн ликбез по вязкости масла и тд и тп - то лучше вам посетить одну из моих лекций ![]()
#22 |
вообще парни, на заведенном двигателе гитдортансформатор коробки всегда вращается, нагревая жидкость. следовательно селектор кпп должен быть в таком положении, в котором насос обеспечивает циркуляцию масла в системе охлаждения коробки.
разадтка само собой в нейтрали |
#23 | |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
в любом положении АКПП ты её не убъёшь однозначно, даже если включить в уравнение вязкость ГСМ - хоть тащи через всю Россию. Главное что-б РК в нейтрали. |
#24 |
а кто нить тащил РК в нейтрале, я пробывал 5 км - разогрелась, хоть яичницу жарь, и в инструкции написано(если не изменяет память) раздатку в нейтраль не ставить при транспортировке. открутил карданы (15 мин) и спокойно проехался 350 км.
#25 | |
невидел.
#26 |
Ну получается что при движении своим ходом она нагрелась бы ещё сильнее. Ведь на нейтрали там происходит всё тоже самое, только без нагрузки. Интересно узнать бы в градусах рабочие температуры раздатки.
#27 |
Марка: LADA
читал мнение, что при буксировке раздатка в нейтраль, а АКПП в паркинге должна быть.
опять же, тащить на тросе более 30 км без тормозов и усилителя руля сомнительное удовольствие. лучше снять кардан и на жёсткую сцепку его. |
#28 |
Так это смотря что сломалось! Как правило пока дрыгло крутится все будут ехать сами до последнего, а на галстук уже когда совсем не мур-муркает :)
#29 |
ну пачиму. у меня пару раз на экспе каким то чудом раздать в нейтраль переключалась (электрический сервопривод проскакивал). вот и перли меня в сервис с заведенным мотором под рев шестеренок
