#22 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
#23 |
Марка: Jeep cherokee 90г. 4L., AW4, 242
Да ремкомплекты не проблема, можно заказать в Москве, пришлют. Я уже много чего заказывал так. Сдесь http://www.salon52.ru/cars/?m=970
Хотя я думаю если что(тфу,тфу,тфу) лучше заменить свою коробку на перебраную спецами по этим коробкам и заведомо исправную с доплатой(стоймость убитых деталей своей коробки) . Есть такое место в Москве, читал на Автограде, все джиперы хвалят. |
#24 |
Марка: гранд 1996г. лимитед 5.2
Не у тебя одного! у меня тоже воет! на 1.2.3. на 4 вой проподает! Вой типа когда самосвал поднимает кузов а весу в нем больше чем положено! И от перегруза такой вой! Мне кажется это гидротрансформатор тобиш бублик! А в воскресенье толкался на ленинградке в самую жару появился стрекот как скутер,звук идет от места сочленения двигла с коробкой,на паркинге звука нет во всех остальных режимах есть,постоиш 5 мин остынеш звук проподает, потом опять появляется, пробку прополз остыл звук пропал и больше я его не слышал! машина гранд 95г. 4 литра
пролезем |
#25 |
ВоВо и у меня 1.2.3. звук есть, на 4 пропадает(или просто становится очень тихим по сравнению с 1.2.3). А ты давно заметил звук? Сколько уже так ездиш? Я уж думал может он и был(типа это норма) но видиш пишут что у других нет. Кстати я заметил что многие его не слышат... Специально спрашивал некоторых людей которые со мной ездили, как ни странно (их было трое ) они его не слышали хотя я его отчётливо слышал.
Так чё делать с этим будем? Чем это черевато? И сколько можно так ездить интересно? Или забить и смотреть что дальше будет. Подозреваю что звук этот есть у многих на этом сайте, просто не все слышат..... |
#26 |
Марка: XJ... 1989...4.0....
Вчера столкнулся с такойже проблемой.......... стоял на светофоре,когда тронулся машина секундно затупила и сразуже появился какойто вой в облости коробаса......симптомы анологичны...... что делать ума неприлажу первичный осмотр результатов недал
#27 |
снять лючок и посмотреть - на месте ли болты крепления ГТР к драйфплате.
#28 |
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Летом 2010 года поменял АКПП, при этом отвез бублик в ремонт, по зиме 2011 решил перебрать эту же АКПП, был стук при резком ускорении, опять повез бублик в ремонт хотя проехал на нем 3 тыс км максимум, к Алексею который рядом с м. Южной (занимается ремонтом гидротрасформаторов). Он сказал что за ремонт не возьмется так как недавно уже его ремонтировал и дает гарантию что стуков он издавать не может, а первый признак кончины бублика это вой.
#29 |
Снял посмотрел... всё наместе,снял поддон коробки там всё чисто и красиво как новое......... ещё заметил закономерность пока автомат холодный воя практически неслышно а когда нагреетца наченает выть зудеть.... дальше ещё страшнее включяю D держу тормоз появляется вибрация
