Старый 20.03.2014, 00:25   #21
syva4
Марка: ZJ
Да там, особо то и нечего регулировать. На жыпы есть FTC1 Fuel/Timing Calibrator от Split Second. Стоит 500 баксов, у него есть свой мап, который позволяет считывать наддув (если он есть). Резать ничего не надо, снимается один разъём, ставится FTC и настраивается. Поехали
У меня есть это и прога для него. Больше ничего не надо. Прошивки хоть каждый день клепай.
syva4 вне форума
Старый 20.03.2014, 01:00   #22
syva4
Марка: ZJ
У меня стоит:
Блок зажигания Crane FireBall HI-6TRC CD with timing retard
Катушка Crane LX92 E-Core Ignition
Провода Summit Racing Street & Strip 8.5mm
Крышка трамблера и бегунок Davis Unified Ignition
Свечи Denso Platinum pkj16cr-l11
Искра конечно мощнее чем сток. На езде после установки не почувствовалось разницы. На рестайле, после установки этого блока, висит ошибка катушки зажигания. С этим блоком можно реализовать систему отката зажигания по датчику детонации. Но на стоке это не надо.
HI-6TRC Multi-Spark CD Ignition 0-20° driver adjustable timing retard in under dash mount. Exclusive Cross-Fire protection, for super-charged or turbo applications. Multi-Spark CD, for race or street, up to 14.5:1 compression ratio, nitrous-oxide, supercharged and turbo. More HP, torque, crisper throttle response!* For 4, 6, 8 cylinder with distributor.
syva4 вне форума
Старый 20.03.2014, 19:25   #23
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
забавный сайт. джипа - ащпе нет есть дакота 5.2 ну понятно, что те же яйца, только в профиль, но приблуда актуальна для 5.2, 5.9, да в принципе и 4.7 тоже.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.04.2014, 22:59   #24
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
В чем большой плюс и перевес в выборе и.т.д - MSD.
Производитель - подумал об пользователе,это применимо для любой конфигурации и схемы продукта.
1 - дает возможность быстрого возврата к стоку - и доехать до дому.
Борменталь вне форума
Старый 04.05.2014, 01:06   #25
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
так то не фишка производителя, это называется painless wiring, т.е. без разки проводов и штатными разъëмами, в простонародье "для тупых", если чо - снял.
K.O.T. вне форума
Метки
aem infinity-6, msd digital 6al
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
