Старый 15.03.2014, 14:42   #21
vovik8
Марка: пока нету
Подвозите. Телефоны на auto504.ru
vovik8 вне форума
Старый 15.03.2014, 17:24   #22
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Шина данных это что? пучок проводов идущий к приборке?
Больше похожа на компьютерную витую пару, в основном бело - фиолетового цвета
Сообщение от uragan-z Посмотреть сообщение
все показывает,склоняюсь к замку зажигания...
По поводу замка. Я уточнил, что наблюдалось на моем XJ. На грандах замок не препарировал. Надо схемы курить. На мой взгляд проблема в плохой массе приборки.
frostcraft вне форума
Старый 16.03.2014, 13:49   #23
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
vovik8, хоть у меня и нет официального образования монтажника РЭА, всего лишь самоучка, но достаточно опыта для мнения, что очень частая неисправность электрических узлов автомобиля - трещины припоя ножек разьемов и других крупных трухольных элементов. В том числе и под слоем лака.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.03.2014, 14:00   #24
uragan-z
Аватар для uragan-z
Марка: гранд чероки 97 года 5.2
вчера снял приборку,явных каких то нарушений нет,все по чистил и собрал на место.Пока все хорошо а там по глядим,прововода все в норме,потерттостей с виду нет а что бы глубже лезть надо снимать всю торпеду
uragan-z вне форума
Старый 16.03.2014, 14:15   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Раз уж снимал, разбирал, то кроме чистки нужно было все же пропаять контакты разъема на плате и массивные элементы. Чистка она как бы ни о чем, если конечно это не следы какого либо солевого раствора. То что нет явных трещин еще ни о чем не говорит, трещину иногда вообще только при пайке и можно заметить, когда припой расплавляясь не полностью обволакивает контакты.
Степаныч вне форума
Старый 16.03.2014, 18:20   #26
vovik8
Марка: пока нету
TheTERMINATOR,
Так ведь и я о том же, и пытаюсь донести до народа. Просто этому есть реальное объяснение, что и как происходит с пайкой, где могут быть слабые места. Я же не говорил о SMD элементах. Вот и Степаныч, советует тоже самое.
Скажем так - это минимальное что можно сделать самому. Ну и некоторое умение/знание применить.
Удачи.
Пы.Сы. Официальное образование у меня - радиоинженер. Радиомонтажник это приобретенная и закрепленная официально профессия.
vovik8 вне форума
Старый 16.03.2014, 18:25   #27
uragan-z
Аватар для uragan-z
посмотрю если все будет работать то так и оставлю а если нет то по пробую пропаять,снять дело не хитрое
PSы-на крайняк закажу проводку под тарпедную с пиндосии,новую за 4600 +доставка
Последний раз редактировалось uragan-z; 16.03.2014 в 18:37.
uragan-z вне форума
Старый 16.03.2014, 22:15   #28
TheTERMINATOR
по пробую пропаять
Доверь профессионалу.
А то уже были сообщения о покупке нового блока, после таких "попыток"...
Старый 17.03.2014, 09:17   #29
uragan-z
Аватар для uragan-z
я по ходу нашел где косяк,сегодня утром не открывалась водительская дверь и не снималась с сигналки,я пошевелил пучок проводов под торпедой с лева и все за работало,значит там и есть проблема
uragan-z вне форума
Старый 18.03.2014, 10:21   #30
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Опять перегорел предохранитель. После того как поставил новый, шевелил все жгуты до которых дотянулся под панелью, работает. Проехал 5 км, перегорел на ходу.
F7. Приборная панель, модуль контроля кузова, аудио-усилитель (если установлен), датчик автоматического включения ламп головного света (20 А)
Не работает только приборка, заводится и все показания на потолочной в милях, хотя глушу на км.
Где стоят остальные модули и датчики? Где можно кз поискать? Автоматики фар у меня нет.
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
Последний раз редактировалось vook; 18.03.2014 в 10:24.
vook вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
