Старый 03.04.2014, 19:33   #21
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
АП.
Зажигание выставили и машина некоторое время работала как надо. Погазовали,проверили,усё норм. На радостях решили прокатиться. Только выехали за гараж - и "буль буль буль". Дрыгатель троит опять. Путём тыка выяснили что перестали работать 2 и 5 цилиндры. На всякий пожарный пробовали менять местами провода и свечи - один фиг. Свечи,кстати,сухие. Что за напасть может быть? Клапана?
McFly вне форума
Старый 03.04.2014, 19:41   #22
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
по факту это датчик распределитель , перепутать или установить т рамлер неправильно легко, надо найти метку на шкиве коленвала она в виде выпила на внутреннем ободе, совместить с меткой на на крышке она примерно на 13 часов находиться, потом поставить трамлер так чтобы после установки до конца бегунок смотрел на первый провод, тоесть уже после того как он провернулся во время вставляния, при этом трамлер еще крутит маслонасос, и если вставить не удается надо вынуть трамблер и повернуть шлицевой отверткой прорезь чтоб она совпала с полощением хвостика трамблера, если просле всего этого оно заводиться откажется то нужно выставить метку на шкиве посмотреть чтоб бегунок смотрел на против первого провода, вынуть и вставить трамблер но чтоб смотрел на первыйпровод
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 03.04.2014, 19:43   #23
driver_swamp
померить компрессию, давление в рампе и вынуть посмотреть форсы, работают или нет
Старый 03.04.2014, 21:08   #24
McFly
Аватар для McFly
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Компрессию меряли,давление в рампе тоже,всё в норме. Форсунки мыли два дня назад с замером на стенде после,тоже всё нормально.
Завтра,конечно,пробанём переставить форсунки местами,но недавно нормально работали,с чего бы вдруг им перестать работать?
McFly вне форума
Старый 03.04.2014, 21:59   #25
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
Проводка может шутить)) У меня на одной форсунке, в разъёме, контакт был помят и когда я полез там всё трясти эта форсунка перестала работать.
Reichsbanner вне форума
Старый 04.04.2014, 11:39   #26
McFly
Аватар для McFly
Принято :) будем смотреть
McFly вне форума
Старый 04.04.2014, 12:32   #27
Artem BMW
Работает или нет форсунка можно стетоскопом послушать, да и просто прислонив к ней палец чувствуется что она работает.
Artem BMW вне форума
Старый 05.04.2014, 14:26   #28
McFly
Аватар для McFly
Выяснили что на высоких оборотах всё нормально. Ревёт как надо и не троит. Ниже определённых оборотов,двигатель начинает колбасить.
Куда думать? Лямбда?Подсос воздуха?
McFly вне форума
Старый 06.04.2014, 15:20   #29
driver_swamp
клапан ХХ
Старый 06.04.2014, 17:59   #30
McFly
Аватар для McFly
Не,клапан тоже чистили. Да и троить он перестаёт где-то тысячах на трёх с половиной,а прежде чем раскрутиться до них,стреляет в глушак и захлёбывается секунды три.
McFly вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
