Марка: XJ 98 2.5TD
спасибо за советы, заменили втулки стабилизатора, поведение машины на дороге сразу изменилось. Идет стабильнее, пропала легкая дрожь с руля (в режиме 90-100) .
ПС стабилизатор на XJ вроде разных диаметров, у меня 26мм, посоветовали брать втулки на размер меньше, т.е. 24мм, т.к. в тех местах метал вынашывается, так и оказалось, 24мм стали на ура, плотненько. |
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
Драсте Всем. Такая же хрень. После 80ти начинает гулять и чем выше скорость тем тяжелее ловить его на дороге. Панару на первое время что бы не переделывать домик решил поставить новую родную. Складывается впечатление что люфт в рулевом редукторе имеется. Вот и возник вопросик в тему. По поводу регулировки рулевого редуктора. Регулируется у нас он или нет?
Последний раз редактировалось alex75; 18.02.2011 в 10:03. |
Марка: XJ
1. Машина сток или лифт?
2. Колеса? 3. Редуктор регулируется, но незначительно. 4. Люфты в тягах. 5. Люфты в шарах. 6. Люфты ступиц. Вобщем всю подвеску смотреть нужно. Иначе гадание на кофейной гуще. |
