Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996
Старый 29.01.2014, 18:39   #21
Supreme
Аватар для Supreme
Марка: пока нет
Скажите, и 2.5 для такой массы на слабенький мотор? Как он себя ведет?
If in doubt, flat out! Float like a butterfly, sting like a bee!
Supreme вне форума
Старый 29.01.2014, 19:27   #22
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Supreme Посмотреть сообщение
4 л , это хорошо ......... да и 2.5 не плохо , себя везёт , у меня на 2.5 л установлен дроссель от 4л , чуть по бодрее стал , а в общем в гавн.х , в снегу , норм
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 29.01.2014, 19:33   #23
Supreme
Аватар для Supreme
Марка: пока нет
А если переделывать, купить мотор 4л и ставить? То и раздатку и мосты все новое надо? Или там замена баш на баш?
Supreme вне форума
Старый 29.01.2014, 19:35   #24
Supreme
Аватар для Supreme
Марка: пока нет
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Привет, я продаю свои РенгиYJ, у меня их два: белый и черный оба 4L
торги присутствуют
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43400
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=420
Шикарные машины, но ты за них много захочешь, а мои планы не в грязь шатать и не делать монстра ) а олд скул!
Supreme вне форума
Старый 29.01.2014, 21:57   #25
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
[QUOTE=Supreme;794824]Шикарные машины, но ты за них много захочешь, а мои планы не в грязь шатать и не делать монстра ) а олд скул![/QUOT
Если ты реально хочешь купить, то по Белому могу подвинуться! +возможны разные варианты продажи: например поставить другие колеса, без жесткой крыши, или без маленьких/больших дверей, короче варианты есть, нужно лишь твое желание и возможности!
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 29.01.2014, 22:08   #26
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
собственно расскажу как меня учили выбирать ренг, как я выбрал и что выбрал:
1. не стоит связываться с автомобилями кузов которых покрыт всякими рода защитными панелями. такие можно часто увидеть в объявлениях типа сделано для защиты кузова и т.д. по факту - очаг коррозии.
2 обязательно стоит залезть под авто на яме и простучать пол в ногах у пассажира и водителя, это самое низкое место в кузове ренга, там чаще всего скапливается вода.
3. обязательно посмотреть под расширители пластиковые, это тоже очаги коррозии. стоит присмотреться к рамке лобового, она часто гниет по низу.
4. раму следует смотреть в углах, лучше всего так и кузов смотреть, взять отвертку и пытаться ей, без особо энтузиазма естественно, расковырять до металла.
5. документы у ренга - самое дорогое, и ставить на учет автомбиль желательно вместе с продавцом, и только после удачного акта постановки отдавать деньги окончательно.
вот эти панельки из алюминия, под ними всеми у меня были сквозные отверстия.
PADLIK вне форума
Старый 29.01.2014, 22:38   #27
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
Сообщение от PADLIK Посмотреть сообщение
блин я бы своего рэнга отверткой тыкать не позволил бы. где дырка и так увидишь лампочку галогеновую включи и пробегись под ним, а до металла расковыривать для чего не понятно. Это за каждым ковырялой потом с кисточкой носится? я наверное догадываюсь почему все ежики ржавые, не потому что годы берут свое, а потому что отверткой тыкают кому не лень.
Последний раз редактировалось h8you; 29.01.2014 в 23:08.
h8you вне форума
Старый 30.01.2014, 00:07   #28
Supreme
Аватар для Supreme
Марка: пока нет
Сообщение от h8you Посмотреть сообщение
От души улыбнул)))))ответ твой)
Supreme вне форума
Старый 30.01.2014, 00:08   #29
Supreme
Аватар для Supreme
Марка: пока нет
Это я все учту, а что я должен услышать в нише ног? хлюпание от воды? или гниль?
Supreme вне форума
Старый 30.01.2014, 04:12   #30
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
энтузиазм в ковырянии должен ограничиться выявлением проблемных мест, я просто немного не правильно выразился, если скалупывается грязь и ржа, то ковыряй дальше смело, если жало отвертки упирается в жесткий метал и антикор ( он немного пружинит), то далее не стоит :о)
я например не ковырял и в итоге взял авто в котором пришлось менять весь пол под ногами и задницей передних ездоков + боковые панели.
простучать в первую очередь для того чтобы определить что там от самого пола осталось, можно руку под ковер засунуть и полапать там, естественно на пальцах не должно остаться рыжих разводов и присутствия ржавчины.
PADLIK вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
