Старый 19.06.2014, 14:03   #21
wjikist
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Чем закончилась твоя история?
Снял разъемы с лямбд и все стало хокей.
wjikist вне форума
Старый 19.06.2014, 16:04   #22
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Мучился с твоей проблемой.
ТОже ВЖИК 4.0, 2000 год.
Выпилили кат и пошло поехало:
Глушишь горячую машину, потом заводишь через какое-то время и начинает троить несколько минут, пока ЭБУ не выключит лямбды. При этом выскакивала ошибка по 1 лямбде (через самодиагностику 0185 по-моему).
Как победить окончательно - никак, только заказать себе новый кат и поставить его.
Рецепт лечения:
1) Не лить ослиную мочу
2) Втыкать BT OBD сканер и с мобилы удалять ошибку. (Прецеденты будут, но очень редко, ДВС будет работать как положено.)
Если кто в МСК этим боляет - подруливайте, потыкаем:)
А мой китайский сканер видит ошибки якобы стирает их но если просканировать сразу же еще раз все ошибки ни куда не пропадают. пробовал несколько раз по фиг остаются висеть. прога под андроид торк платный.
mexaniktg вне форума
Старый 19.06.2014, 16:55   #23
darkcorp
Аватар для darkcorp
Есть такая фигня. Надо скидывать ошибки на заглушенном двигателе. Включаешь зажигание, коннектишься и стираешь ошибки.
darkcorp вне форума
Старый 20.06.2014, 08:33   #24
mexaniktg
Спасибо попробую.
Старый 20.06.2014, 13:07   #25
стирай на незаведенном
Старый 20.06.2014, 14:15   #26
mexaniktg
Понятно теперь. А я еду с работы газ настраиваю по коррекциям, думаю дайка ошибочки посмотрю и прям на ходу просканировал, вижу ошибки, стираю и хрен там был никак они не стираются. Я несколько раз попробовал и закинул нафиг это чудо китайское в бардачек))).
Старый 20.06.2014, 15:50   #27
там скорее всего внешние прерывания по ОБД отключаются чтоб мотор не заглох
Старый 20.06.2014, 18:58   #28
darkcorp
Аватар для darkcorp
Он еще и отваливается периодически на заведенном двигателе.
darkcorp вне форума
Старый 21.06.2014, 12:02   #29
это уже проблема самого ELM
Старый 08.07.2014, 13:42   #30
mexaniktg
По теме. Вычитал недавно методику проверки лямбд. На прогретом двигуне повышаем обороты до 2000-2500. За 10 секунд в таком режиме должно быть 8 импульсов напряжения от лямбды.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
