Старый 17.01.2014, 19:18   #21
о.олегыч
Сообщение от MIHALYCH.Zj Посмотреть сообщение
При таком люфте замена двух подшипников хвоста обязательна. Подшипники дифа проверь оч внимательно, но лучше тупо заменить , чтоб потом не париться.Сминаемую шайбу покупай мопар, если краун то заказывай и гайку. Не перепутай рег-ные кольца под подшипниками дифа. Если нет приспособ для затяжки, то нужен помощник держать подходящий по размеру молоток между корпусом дифа и корпусом моста. Без трубы тянуть тоже не очень. Но лучше отдать машину профи
Нельзя передний мост тянуть держа за корпус диффа !!!! Повторяю почему- затягивая гайку вы начинаете большим моментом пытаться провернуть хвостовик, наклон зубьев таков, что он как обычный болт начинает пытаться ввернуться опираясь на зубья планетарки. Это даёт конечно небольшое смещение внутрь всего хвоста при попытке дотянуть, но его быть вовсе не должно при регулировке.... поэтому в мануале чётко написано про приспособу для удержания хвостовика, делается из метрового уголка с двумя отверстиями, а лучше с тремя )
о.олегыч вне форума
Старый 17.01.2014, 19:24   #22
yakobson
Аватар для yakobson
можно жену попросить тормоз нажать и держать, а самому откручивать-закручивать, тоже неплохо помогает.))
yakobson вне форума
Старый 17.01.2014, 20:02   #23
Ты что куришь?
Откуда в мосту -планетарка?
Старый 17.01.2014, 21:12   #24
о.олегыч
Нельзя, потом получаем истории типа " неделю люфта не было, потом загудел, что делать ?" ))) Только держать сам хвост и затягивать аккуратно )
о.олегыч вне форума
Старый 17.01.2014, 21:15   #25
о.олегыч
Ты что куришь?
Ну умничать я тоже умею, но народное название "планетарка-хвостовик" для меня вполне приемлемо и для большинства обывателей на форуме тоже, так что не курю, и не советую никому, как впрочем и выёб...ся тех.терминами ;)
о.олегыч вне форума
Старый 17.01.2014, 21:17   #26
нельзя затягивать гайку хвостовика удерживая корпус дифа - только удерживая сам хвостовик. нагрузки идут и на зубья и на подшипники.
Старый 18.01.2014, 00:08   #27
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
народная мудрость
1 как джип не выбирай/не покупай а мосты загудят перебрать предаться )
2 сколько джипа не корми а мосты залают )
voinchesti вне форума
Старый 18.01.2014, 07:04   #28
Не знаю, про народные мудрости, но у меня ниче не гудит, пробег 370 тыщ машины.
В переднем мосту подшипники меняли на диффе когда ARB ставили.
Старый 18.01.2014, 09:45   #29
Передний тоже никаких звуков не издает, 100% родной, пробег под 400 тысяч, последние
120 не ремонтировался точно. Задний практически мертв, потому как почти полгода на эмульсии ездил.
Старый 18.01.2014, 10:53   #30
yakobson
Аватар для yakobson
пробег под 400, моих 50. Сервисная книжка есть с рождения. Только сальники менялись на хвостовиках и подшипники полуосей. Вот жду когда начнется )))
yakobson вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
