Старый 06.01.2014, 11:37   #21
хозяин
Аватар для хозяин
Марка: Гранд Чироки 4л-242
Глохла 3раза и только на холодную когда заводил с пульта.
хозяин вне форума
Старый 09.01.2014, 10:51   #22
хозяин
Аватар для хозяин
Мля а сегодня ваще не завёлся с утра....((((
Чё делать?????Куда смотреть.?
хозяин вне форума
Старый 09.01.2014, 11:22   #23
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Сообщение от хозяин Посмотреть сообщение
Снял фишку с катушки (провода на излом были показалось) удленнил провода..
Проблема может быть не в проводах, а в самом разъеме. Ответная часть "мама" изнашивается и контакт не стабилен.
Один заводит, другой разъем поджимает. Или на заведеной разъем пробовать шевелить и смотреть будет ли вылезать косяк.
Искра есть?
Sablin вне форума
Старый 09.01.2014, 21:59   #24
хозяин
Аватар для хозяин
Sablin искры нет.
На катушку сигнал приходит.После искры нет.
Свечи ,провода , Катушка новые.
Крышка трамблёра тож новая .,ОТКРыЛ БЕГУНОК( ходит).
Датчик ПКВ новый.
Какие преложения????Помогите други ......
Последний раз редактировалось хозяин; 10.01.2014 в 11:52.
хозяин вне форума
Старый 09.01.2014, 23:58   #25
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию На катушку сигнал приходит.После искры нет
Чудес не бывает... Хотя джип конечно - чудесный автомобиль! Если на исправную катушку приходит и плюс и сигнал, то на выходе должна быть искра.. Искру проверяли на выходе из катушки или из трамблёра? На форсунки сигнал идёт?(вставить в разъём вместо форсунки малую безцокольную лампочку, покрутить , лампочка должна мигать. На катушке также..)
Палыч вне форума
Старый 10.01.2014, 08:31   #26
Sablin
Аватар для Sablin
Вставь свечку в высоковольтный провод от катушки и проверь искру. Могу ошибаться, но на наличие искры влияет исправность датчиков положения распредвала и коленвала. Возможно не исправен блок управления двигателем. Ищи искру.
Sablin вне форума
Старый 10.01.2014, 11:52   #27
хозяин
Аватар для хозяин
Sablin свечку вставлял в провод от катушки НЕТ Искры.......
Дпкв из-за чего может выйти из строя???(я его менял 3 недели назад.)
хозяин вне форума
Старый 10.01.2014, 13:33   #28
Sablin
Аватар для Sablin
Как вариант - проводка или разъем. У меня был глюк, когда заглох искра пропала я стал разъем датчика ковырять - не помогало. Притащили в гараж на галстуке, в гараже машина завеласть с пол тыка. Это было 2 года назад, так и катался с глюком. Иногда подтраивала. Недавно разъем катушки задел слегка на заведеной, и заглох. Вот неисправность и вылезла.
Знакомый после замены движка завестись не мог, поменял ТРИ (!!!) ДПКВ, в итоге разъем катушки ))).
Не исключай неисправность Блока Управления Двигателем.
Sablin вне форума
Старый 11.01.2014, 22:38   #29
хозяин
Аватар для хозяин
Снял для начало мозги(легче всего,пока во дворе стоит) в понедельник обещали проверить на такой же машине.Потом буду по факту или они или ДПКВ.
хозяин вне форума
Старый 14.01.2014, 18:37   #30
хозяин
Аватар для хозяин
Проверить не получилось,дали мне мозги которые 100% дают искру....
Поставил на своё авто(вот такие)
Снял с трамблёра центральный провод и вставил туда свечу-кручу стартером ООО важу искру.Поставил все на место и попробовал провод с целиндра ЕСТЬ(завестись не получилось)
Ну думаю так на ШАРУ поставлю свои МОЗГИ... И каково моё было удивление машина завелась с полпинка (Ваще не понятно в чём причина?????????????????????)
Есть предположения???
хозяин вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
