Результаты опроса: что сделать с движком:
Ремонтировать распредвал 11 52.38%
Менять двиг целиком 8 38.10%
Свой вариант___________________ 2 9.52%
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2013, 08:25   #21
А голову то зачем? там стучать нечему вроде...........
Старый 18.12.2013, 09:14   #22
hado
Аватар для hado
спец по звукам- пропал(((
Утрируешь много!Я не видел,и не слышал что у тебя стучит!
+79601639644
hado вне форума
Старый 18.12.2013, 11:02   #23
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Все верно. В худшем случае еще и голову.
Мотор извлекать не обязательно.
Задний вкладыш вынимать действительно тоскливо но можно - читай пост выше.
Класс!! Это сильно меняет дело в пользу переборки!
Как руки до движка дойдут, наверное, стукнусь на счет данной приспособы!!
Tretiy вне форума
Старый 18.12.2013, 16:31   #24
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Очень похоже на мой случай. Тоже стучит, на холостых, на средних оборотах, на сбросе особенно слышно. На наборе газа нет практически.
При этом все субъективные характеристики двигателя в норме (как и было до стука).
Также грешу на распред.
Насколько критично, если это действительно втулки распредвала разболтались?
gaddemit вне форума
Старый 18.12.2013, 16:42   #25
Tretiy
Аватар для Tretiy
Доброе утро!)) Я ж писал в твоей теме, что у нас совершенно одинаковый стук
По критичности: Вон, народ годами ездит и ничего.. многие советуют "забей, пока на оборотах затихает, все ок"
Tretiy вне форума
Старый 18.12.2013, 18:11   #26
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
Меня отговорил от ремонта лучший моторист, которого я знаю. Объяснил возможными совсем не предвидиными тратами. А как было, потом, после разбора, не получится. Если масималку набирает и давление держит - не лезь, пока не встанет. Хотя конечно - стук, стуку рознь.
Yojik вне форума
Старый 18.12.2013, 18:27   #27
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а не судьба скинуть поддон и потыкать распредвал пальчиком, на предмет наличия люфта?
крышечку снять, цепку потыкать.
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 18.12.2013 в 18:54.
K.O.T. вне форума
Старый 18.12.2013, 19:34   #28
У меня стучек, только на ХХ. Выше тихо. Чем ЖИЖЕ масло (промывка -идеал). Стука нет вообще))).
Старый 18.12.2013, 19:44   #29
frostcraft
Аватар для frostcraft
Без проблем
frostcraft вне форума
Старый 18.12.2013, 20:03   #30
Я бы тоже, прикупил Эти съемники вкладышей!
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
