Старый 23.10.2013, 12:04   #21
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
меня не интересует список оригинала, поэтому и спросил
_san4es_ вне форума
Старый 23.10.2013, 12:51   #22
Иванов
Марка: jeep
Доброго времени суток, такой вопрос , а что происходило с углом опережения зажигания до замены и какие были величины при наборе? и что стало после?
Иванов вне форума
Старый 23.10.2013, 12:54   #23
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Тогда вот -
1. Cloyes C-3072 Timing Chain Set - 1630 руб с доставкой
2. Reinz OS32114 Прокладка поддона - 978р.
Это я заказывал. Но использовал только 1 пункт, так как делал "на скоряк", чтоб посмотреть на изменения после замены...
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.10.2013, 12:57   #24
_san4es_
Аватар для _san4es_
Тогда вот -
вот, вот это конструктивно))) Спасибо
_san4es_ вне форума
Старый 23.10.2013, 15:40   #25
Макушкин Ю
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
УОЗ задаётся с ДК... было на холостых примерно 14-17, на оборотах до 30... и он не изменился.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 23.10.2013 в 15:42.
Старый 23.10.2013, 17:23   #26
Иванов
Марка: jeep
у вас газ стоит? это показания на бензине? у меня при наборе трясет но ошибок по пропускам нет и такой-же затуп только у меня 5.9 и коробка нервно переключает. пока грешу на ДПКВ ставил "стандарт" по причине загиба старого при установке АКПП загиб проявлялся своеобразно на холодную при включении задней глох при прогреве проходило.
Иванов вне форума
Старый 23.10.2013, 17:31   #27
Макушкин Ю
у вас газ стоит?.. пока грешу на ДПКВ ставил "стандарт"
Не - газа нет.
"СтандарД" - дерьмо! Впервый раз его заказал - поставил, и началась ...типа отсечка, на 2000-3000об... по разному, пока "весь моторный отсек" не прогреется... Потом "отсечка" исчезала...
Потом поставил новый оригинал, но как мне кажется - он тоже с дефектом.
Старый 23.10.2013, 17:35   #28
Макушкин Ю
У тебя проблема появилась сразу после "загиба"?
И это - ставь запятые где надо, а то мне "не русскому" приходится перечитывать...
Старый 23.10.2013, 17:51   #29
Иванов
Марка: jeep
Через полгода после установки не оригинального ДПКВ, а коррекцию по датчику детонации сможешь у себя посмотреть, вернее какой сигнал с него идет и идет ли вообще. Запятые не мой конек сори...
Иванов вне форума
Старый 23.10.2013, 17:55   #30
Макушкин Ю
У меня его нет.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
