Старый 12.01.2014, 08:03   #21
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
У меня вторая машина на vm531 с утра долго заводиться.он вроде схватовает но не заводиться из глушителя идет черный дым.после минут 10 попыток его завести.он заводиться и без всяких там подергиваний рабоиает ровно.не подскажете что может быть?и как правильно надо прокачивать систему?
Проверь свечи накала, было тоже самое пока не проверил - одна свеча не работала.Заменил и всё ОК.
P.S.При подсосе воздуха может вообще не схватывать.
дядявадя вне форума
Старый 12.01.2014, 10:32   #22
cheshire
Аватар для cheshire
У меня все было более менее банальней - подсасывало воздух из трубок обратки и плохой контакт в ДПКВ, последний сииильно мешал движку завестись.
cheshire вне форума
Старый 13.01.2014, 14:06   #23
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Шлангочки обратки дубеют со временем и трескаются. Подсос воздуха и тоже сложно завести.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 13.01.2014, 19:51   #24
valdod
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Тут похоже, что больше одной свечи сгорело...
Или на них не идет питание с реле...
valdod вне форума
Старый 13.01.2014, 20:32   #25
дядявадя
Аватар для дядявадя
Тогда бы вообще не заводилось, а так говорит что схватывает и глохнет.
дядявадя вне форума
Старый 18.02.2014, 22:10   #26
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
Продуло, прокладку головки, щас ждем запчасти, будем капиталить, компресию не меряли но у колец и гильз износ. После капиталки отпишусь как будет заводится.
WitozzKZ вне форума
Старый 14.06.2014, 22:45   #27
caspio.net
Марка: пока нет
привет всем! друзья помогите есть аппарат гранд 2,5 турбо дизель 1998г, и есть проблема как то раз завоздушили систему на пустом баке, прокачали, теперь черкез глохнет на горячею завожу с утра езжу час полтора по городу, за бортом +30, останавливаюсь глушу, через мин 10 завожу заводится по чихает и глохнет, надо ждать где-то часа два с открытым капотом, потом ездишь мин 20 и опять двадцать пять(((, зимой этой проблемы нет ездит скока хочешь но скоро ЛЕТО! помогите дельным советом
caspio.net вне форума
Старый 14.06.2014, 23:25   #28
Сообщение от caspio.net Посмотреть сообщение
Плунжерная пара на подходе.Если с электрикой все в порядке.
Старый 15.06.2014, 12:42   #29
caspio.net
Марка: пока нет
не подолеку от города в раене есть один дизелист шаман известный, так вот он тоже на плунжер грешил посоветовал проверить тряпкой холодной, полевал ледяной минералкой на аппаратуру не заводится. обнаружил следующее: машина перегрелась встал как обычно, открыл капот снял клему от акума через мин 30 завожу завелась доехал до дома думаю с электрикой проблемы какие, на сухом баку завоздушил систему может сбил настройки на датчиках какие((( раньше норм ведь все было...
Старый 24.06.2014, 22:35   #30
cheshire
Аватар для cheshire
и опять я со своим завоздушиванием - поменял трубки на ваговские с тряпишной оплеткой - все равно воздушит(((
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
