#23 |
Марка: maverik
наконец то процес тронулся в сторону сборки, коленвал установил новый, точнее востановленный, под первый ремонт, с комплектом вкладышей, и отбалансировал с маховиком, и шкивом.
клапана притер, за ночь залитый кирасин почти не уходит. блок уже воткнули обратно под капот, осталось дождатся поршней с кольцами, которые уже три недели идут из пендоссии.. растроило, что один сухарь улетел в неизвестном направлении, пока поставил доработанный напильником сухарь от жигулей, вроде не хуже родного получился, но все равно стремненько так оставлять, поэтому ищу оригенальный, если у кого валяется без дела, с радостью поменяюсь на пиво!! вот такими клапана были, но залитый керосин тоже неплохо держали часа 3-4: |
#26 |
Марка: maverik
на холостых, как раз отчетливее всего было, на 3000 уже сливался.
блок, на удивленние в отличном состоянии, возил промерять, все колодцы в допуске, стенки гладенькие, никаких царапин, может уже меняный до меня, мотор то с предыдущего ремонта, не больше четырех лет побегал, на вкладышах 09 год стоял.. |
#27 |
Марка: maverik
вот они приплыли, наконец, красавцы!! завтра перепресую, за выходные, надеюсь движку соберу..
По этому поводу хотелось узнать мнения по обкатке: на каком масле?, в каких режимах, и т.д. |
#28 |
Читал в каталоге одного из ведущих производителей поршней - кольбеншмидт. Обкатка производится на масле на котором будет использоваться мотор, предпочтительно синтетика - т.к. При обкатке нагрузки самые высокие и требования к смазке особенно высоки. Пишут что масло менять первый раз через 700-1000 км.
По режимам не пишут, но и так понятно - низкие и высокие обороты плохо... |
#29 |
Марка: maverik
Друзья, я в замешательстве. Сегодня наконец произошёл долгожданный поворот ключа и двигатель незаводится.. но крутит бодро. искра есть, давление в рампе есть, цепь выставлял по меткам на звездочках, даже делал свои, контрольные метки, они тоже сошлись, бегунок на первый целиндр, когда он в ВМТ.
проблема скорее всего в зажигании. Сейчас, анализируя, предположил, что в связи с тем, что звездочки разные по диаметру, метки, могут сойтись в двух разных положениях коленна..какое из них правильное, можно понять по клапанам, т.е.на зжатии откр. выпускной, и т.д.,для этого надо снять клапанную крышку...поправьте, если нетак. или есть способ проще? Второй вариант- это датчик колена, не нашол информации имеет ли значение в каком положении находится маховик? если да, то как его правильно сориентировать с маховиком? или может я вообще не туда копаю...? |
