Старый 02.09.2013, 06:03   #21
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
А у меня вот такая свеча в восьмом цилиндре.
Новые поставил 557 км назад. Пока ничего не выкручивал новые, что бы проверить их состояние. Думаю на 1000 км выкрутить.
march_cat вне форума
Старый 02.09.2013, 09:08   #22
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию А у меня вот такая свеча в восьмом цилиндре
Совсем заросла. Интересно посмотреть на новую через 1000 км.. Будете менять колпачки - обратите внимание на состояние штока клапана - часто при замене, из-за неудобства, задирают тарелкой шток и новый колпачек быстро изнашивается..
Палыч вне форума
Старый 02.09.2013, 09:24   #23
Палыч
По умолчанию Просто свечу менять периодически не получается(((( Ставишь новую на холостыл всё хоро
Не, ну маслом её "сразу" закидать не может до полного отказа. Скорее с искрой проблемы (провод, крышка) - либо провод выгоревший и под нагрузкой (повышении давления) искра не может пробить зазор на свече, либо в крышке пробой и искра на массу уходит.. Возьми другую свечу(хорошую!), разогни боковой электрод до зазора 2-3 мм, вставь в колпак провода неработающего цилиндра, выложи на массу, заведи мотор и смотри на искру...
Палыч вне форума
Старый 02.09.2013, 17:27   #24
МИХА787
Аватар для МИХА787
да у меня даже спустя 10000км таково не было (жесть) . вопрос палычу: какая искра должна быть в это время.
МИХА787 вне форума
Старый 02.09.2013, 18:09   #25
Палыч
Да просто должна быть, без перебоев! Нету - искать причины отсутствия.
Палыч вне форума
Старый 02.09.2013, 18:19   #26
МИХА787
Аватар для МИХА787
почему задался этим вопросом. потому что когда проехал по трассе на новой свече и выкрутил свечу она была не в масле а именно в бензине кагбудто он там не сгорает.
МИХА787 вне форума
Старый 02.09.2013, 19:32   #27
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Потому что бы ездил на 7 цилиндрах.
Старый 02.09.2013, 19:36   #28
МИХА787
Аватар для МИХА787
данный цилиндр реагирует на снятие и одевание правода следовательно он работает, и приёмистость сохраняется. была проблема 1 форсунка не включалась дак это сразу чуствовалось.
МИХА787 вне форума
Старый 02.09.2013, 20:09   #29
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Ну так получается что у всех пропадает искра только на 8 цилиндре.Как говорила Сова из Вини-Пуха "-Это не спроста"
Поросёночек вне форума
Старый 02.09.2013, 20:13   #30
МИХА787
Аватар для МИХА787
я езжу приемущественно на газу, тяга приёмистость не проподает. в какой момент тогда искра пропадает.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
