Старый 07.08.2013, 11:44   #21
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Понял я что сразу не понял, что вы все уже поняли :)
Да ну сальники не дорого стоят, если самому все делать вообще бюджетно. А если не бежит ниоткуда то и менять думаю не стоит, заменить только между раздаткой и коробкой которые два и все, остальные и не снимая раздатки можно махнуть в будущем.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 07.08.2013, 11:49   #22
ну да. там великих сложностей нет
Старый 07.08.2013, 11:52   #23
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Да сальники то понятное дело копеечное дело. Но хрен его не знает че там внутри будет. Я как бы по раздаткам не силен, но в ремонте понимаю чем что чревато.
Сашка М вне форума
Старый 07.08.2013, 11:55   #24
дядявадя
Аватар для дядявадя
Парни. когда я снимал кардан(для набивки шруса смазкой),специально открутил гайку хвостовика что бы посмотреть на какие шлицы он посажен.Так вот, шлицы очень похожи на шлицы раздатки от бензинки количество их 25 или 26 уже не помню.Сдаётся мне что вал там такойже только короче и с резьбой под гайку.В выходные буду смотретьподробнее.
дядявадя вне форума
Старый 07.08.2013, 12:03   #25
Сашка М
Аватар для Сашка М
Подытоживая:
1. надо ждать результатов измерений вала. соответственно по ним подбирать вилку.
2. потом покупать гука с крестовинами (по-моему оптимальный вариант для кардана)
3. вести кардан в контору где его отрежут/надставят, приварят гука и отбалансируют.
либо смотреть а не подойдут ли карданы от 4,0 и 4,7 без переделок (переделку раздатки в расчет не берем)
Сашка М вне форума
Старый 07.08.2013, 12:15   #26
дядявадя
Аватар для дядявадя
А зачем гука ставить? У меня например на кирпиче дизельном на заднем нет гука,только штатный балансир.Кардан как на бензинке.Вибраций никаких не было.
дядявадя вне форума
Старый 07.08.2013, 12:22   #27
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Подытоживая:
чисто мое мнение. лифт и прочие дела... кто знает чего душе захочется завтра. для себя б если делал то поставил скорей всего. так кардану живется легче. (конечно когда кошелек не против)
Сашка М вне форума
Старый 07.08.2013, 12:26   #28
чет мне кажится не расчитан наш гук на эксплуатацию на заднем кардане. будет постоянно шарнир центрующий крошить
Старый 07.08.2013, 12:34   #29
Сашка М
Аватар для Сашка М
а какая разница между задним и передним? ну длиннее задний и...? угол работы меньше будет. отбалансировать просто надо
Сашка М вне форума
Старый 07.08.2013, 12:57   #30
Сашка М
Аватар для Сашка М
кстати, руки не дошли и времени не было самому: дядявадя, обмеряй шрус по всем параметрам и шлицам. поковыряемся все вместе, мож все-таки чего-нибудь подберем совместно коллективным разумом, мож прям без напильника что-нибудь да вылезет
Сашка М вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
