Старый 17.07.2013, 06:49   #21
славян72регион
Аватар для славян72регион
Хорошо, потом напишу.
славян72регион вне форума
Старый 17.07.2013, 14:00   #22
славян72регион
Отсоединил белую фишку, кое как тронулся, разогнался без переключений, значит 4-я есть? Но все равно обороты высокие! И при переключении на ходу с режима D на 3 и обратно стрелка тахометра чуть дернется и стоит на месте
Старый 17.07.2013, 21:46   #23
а теперь если не сложно сними крышку и посмотри передаточное в каком нибуть мосту.
Старый 17.07.2013, 21:54   #24
славян72регион
Обязательно посмотрю! Задний мост делали, неизвестно как! И какое масло там, неизвестно. И передний буду смотреть. Задний еще и гудит при сброса газа.
Старый 17.07.2013, 22:00   #25
блин у тебя точно авешка? чот алгоритм какойто..сделай фото поддона - если не сложно.
Старый 17.07.2013, 23:27   #26
Уважаемый orel.kom со всем уважением но AW4 это электронная АКПП не имеющая говернера - скажем так - это лично моё мнение.
Ваше мнение вижу - что ав4 это гидроэлектронная акпп.Хотелось бы увидеть описанный вами алгоритм включение передач - в положении селектора выбора передач "D" .
после этого опишу алгоритм так как вижу его я.
Старый 18.07.2013, 06:31   #27
славян72регион
Фото обязательно сделаю в ближайшее время,он ровный,прямоугольный, со сливной пробкой в задней части.
Старый 18.07.2013, 20:26   #28
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ёсик, удаляю свои неправильные опусы.
Последний раз редактировалось orel.kom; 19.07.2013 в 10:34.
orel.kom вне форума
Старый 18.07.2013, 21:31   #29
orel.kom несколько вопросов:
1) что включает с 1 по 3 передачи - я имею ввиду что именно переключает передачи - если в акпп нету говернера?Желательно по пунктам.Я же просил алгоритм переключения.Навсякий случай - выскажу своё мнение по поводу соленоидов - их 3 штуки:
1 - управление блокировкой ГТР.
2 и 3 управление переключением передач.
а)оба соленоиды включены - 1 передача
б)первый(цыфра2) соленоид выкл второй(цифра3) вкл - 2 передача
в)второй выкл первый вкл - 3 передача
г) оба выключены - 4 передача
у AW4 нет аварийного режима - при отключении ТСУ на D остаётся 4 передача.
переключение происходит в зависимости от положения :
ДПДЗ
ДВВ
2)Как это организовано: http://www.pirate4x4.com/forum/jeep-...d-shifter.html вкратце - там 4 цифры - каждая цифра номер передачи - и переключаются передачи ТОЛЬКО передвижением рычага в положение этой передачи.
АКПП Айсиновская 30-40LE
Старый 18.07.2013, 22:19   #30
вот почитай http://auto.potrebitel.ru/data/11/69/016.shtml
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
