Старый 17.05.2013, 17:52   #21
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Датчик высокого давления скорее аварийный, он срабатывает в случае наличия влаги в магистрали, существенного превышения объема фреона. Рабочим является датчик низкого давления. Причины не отключения муфты могут быть в слабой производительности компрессора (изношены капроновые кольца на поршнях компрессора) либо неисправен датчик низкого давления. Стоит на сервисе посмотреть давление в системе, при включенном кондиционере и потом принимать решение, что и как менять/ремонтировать.
А я думал он от повышенного давления срабатывает и отключает муфту , что было бы логично . Теперь буду знать . А как объем фриона в замкнутой системе может повысится , или это при заправке ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 17.05.2013, 18:13   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
При заправке больше налили, или если радиатор грязный и фреон не охлаждается, тогда давление так же повышается
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2013, 19:31   #23
Проездил весь день. Утром было 28 -компрессор работал с редкими перерывами, вечером -24, стал чаще. Значит все ОК.
Старый 17.05.2013, 23:23   #24
SSerge
Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
Фото в студию!
да, сделаю фото завтра.
SSerge вне форума
Старый 20.05.2013, 19:51   #25
SSerge
вообщем так. стоит датчик, похоже неоригинал. у датчика 2 провода, разобрал скрутки. выглядит так. два жёлто-зелёных скручены и подключены к сине-красному на датчике. чёрно-синие скручены между собой у датчика и провода подключения.
upd: нашёл старый датчик, без ремонта. на нём два жёлто-зелёных приходят на один контакт датчика, а чёрно-синий на другой. судя по всему соединения одинаковы у обоих датчиков.
SSerge вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
