Старый 10.05.2013, 20:35   #21
frostcraft
Аватар для frostcraft
. Это реле цикличного включения компрессора (дословный перевод из мануала).
"реле цикличного включения компрессора" - Реле с автовозвратом, т.е. давление упало - выключилось, давление поднялось - включилось само, не надо кнопку возврата давить. Ладно, устал я что либо доказывать.
frostcraft вне форума
Старый 11.05.2013, 09:02   #22
Ну все верно написал, не нужно ничего доказывать, так и есть))).
Просто у этого реле есть регулировка по давлению.
Старый 11.05.2013, 11:56   #23
Question
Подскажи пожалуйста, что то у себя на Рениксе на датчике ни какого регулировочного винта не обнаружил. Скорее на Реньки его и нет?
Старый 11.05.2013, 21:31   #24
frostcraft
Увы, не подскажу. У меня теперь Мопар...
Последний раз редактировалось frostcraft; 11.05.2013 в 21:36.
Старый 13.05.2013, 06:29   #25
Про кондиционер, что бы не плодить темы...
Два года назад перезаправил кондиционер, ибо по дури проткнул саморезом конденсатор.
Дырку заварили, заправили, вот второе лето -одна проблема в жару не выключается компрессор, молотит молотит, пока не обмерзнет трубка идущая на испаритель.
В прохладную погоду -работает циклично.
В чем причина? Холодит отлично кстати!
Старый 13.05.2013, 14:23   #26
frostcraft
Ну возможно и правильно. В прохладную успевает сработать термостат на испарителе, в жару температура испарителя не опускается до нуля градусов, чтоб сработал термостат.
Старый 14.05.2013, 20:13   #27
555
Марка: Чирок 4l.
Выкрутил датчик который на испарителе с двумя проводками он не звонится прибором, при подаче давления компрессором он щелкает и звонится причем при примерно 4 атмосферах а размыкается при 2,5.Вроде работает. А где еще стоят какие нибуть датчики? или он все делает сам. Кстати на датчике нет регулировки. Завтра собираюсь заправить, боюсь как ба не повторилось все тоже самое. (он у меня включался и не выключался а если принудительно то где то залипало и он долго молчал). И еще, без фриона он должен включаться?
555 вне форума
Старый 14.05.2013, 20:24   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от 555 Посмотреть сообщение
Датчик работает правильно. Без фреона, без давления, работать не будет. Есть еще датчик обмерзания в салоне, на корпусе отопителя, за бардачком, в зависимости от года выпуска он либо механический, либо электронный. Вынимать из корпуса, без надобности, не советую, потом сложно все исправить. Постоянно включенной муфта компрессора может быть из за превышеия объема фреона, так же из за изношенного компрессора, не создает достаточного перепада давлений, правда при этом он и охлаждать хуже будет. Так же при ремонте компрессора возможно утеряны регулировочные шайбы под муфтой, тогда тоже муфта залипает, остаточная намагниченность.
Степаныч вне форума
Старый 14.05.2013, 21:00   #29
555
Марка: Чирок 4l.
Спасибо. За инфу. Копрессор не разбирался и холодил нормально. а вот обмерзание было но после отключения оно уходит а компрессор еще долго не включается.А вот колличество фреона могло быть большим.
555 вне форума
Старый 21.05.2013, 14:27   #30
555
Марка: Чирок 4l.
Все фреон заправил. Проблема была не с датчиком, а с электромуфтой. Всего навсего резиновые упоры на которые опирается муфта в выключенном положении немного просели и расстояние срабатывания увеличилось слегка подогнули и все заработало как часы.
555 вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
