Старый 25.04.2013, 12:06   #21
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Глючило реле от перегрева, удлинил провода и прикрутил его с большим игольчатым радиатором где салонный воздухозаборник и уже как 2 год о нём не вспоминаю. Обдувается набегающим воздухом при движении и при работе салонного вентилятора.
VaRGaR вне форума
Старый 26.04.2013, 08:36   #22
его на старом месте кпт-8 намазать и прилепить. будет не хуже
Старый 30.04.2013, 19:31   #23
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Если менять радиатор, то лучше морду разобрать, сам пытался не разбирая поменять(впринципе реально но лучше разобрать), радик ставил ниссенс (оказался ролное г....). а так менять радик минут 40 с разбором морды(эт я когда его 3й раз менял то в это время уложился), ни кондей ничего распрегать не надо, снимаем бампер фары, пластиковый, телевизор, верхнию металлическую панель где замок, патрубки и шланги акпп, потом радиатор кондея чуть всторону и вытаскиваешь вместе с диффузором (так точно будет быстрее чем пытаться его вытащить не разбирая)
TFN вне форума
Старый 30.04.2013, 20:10   #24
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, попробую. Придет через 2 дня.
darkcorp вне форума
Старый 30.04.2013, 20:56   #25
valdod
Спасибо, примерно так и думал.
Вариантов вижу три:
- термостат
При закрытом (неисправном) термостате давления в радиаторе не было бы...
valdod вне форума
Старый 08.05.2013, 08:53   #26
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера вечером с перекурами поставил радиатор Sat ST-JP0001 с оригинальной крышкой радиатора и реле вентилятора Wells 19303.
В итоге все оказалось не очень сложно, но провозился довольно долго из-за того, что делал в первый раз. Бампер не снимал, только отгибал решетку по необходимости. Снял фары, верхнюю планку телевизора, вентилятор (нижних болтиков крепления не было, поэтому снялся легко).
Сложность была лишь с откручиванием нижней трубки от АКПП - закисла, чуть не сломал ее.
Все крепления переставил от старого радиатора, пришлось только просверлить несколько отверстий внизу для крепления грязеотражающей резинки.
Также промыл радиатор кондиционера, но лучше поменять его при случае.
Похоже, пробки еще не до конца выгнались, но сейчас вентилятор работает, температура выше 100 гр не ползет.
Продолжим наблюдения.
darkcorp вне форума
Старый 09.05.2013, 09:01   #27
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вентилятор включается четко, сбрасывает температуру быстро. А где там вискомуфта, я не нашел.
darkcorp вне форума
Старый 10.05.2013, 07:07   #28
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
вискомуфта сидит на валу помпы.у тебя сколько крыльчаток вентилятора две или одна?
deemonNSK вне форума
Старый 10.05.2013, 09:03   #29
darkcorp
Аватар для darkcorp
Одна вроде. А где помпа находится? Где-то с мотора стало подтекать, грешу на помпу.
darkcorp вне форума
Старый 10.05.2013, 18:51   #30
deemonNSK
У помпы шкив с 4 мя болтиками,она над шкивом коленвала находиться,походу дела у тебя вискомуфту открутили вместе с крыльчаткой
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
