#21 |
Марка: XJ 89 Laredo
#22 |
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
Даю отчёт =)
Поднял морду проставками, получилось чуть меньше +3 дюймов, также доставил задние аммоорты удлиненные, на заду около 3.5 дюймов. Съездил на развал, всё в порядке, тотже кастер в пределах нормы, немного схождение конечно подрегулировали. Отбалансировал все колеса. Снимали кардан задний, крестовины оригинальные ещё стоят, в идеале по ощущениям. Хвостовик без люфта малейшего. Имеем: вибрация при разгоне на определенных диапазонах, причем на высоких оборотах вибрация как мне кажется становится меньше. Странный звук кратковременный при сбросе газа на скорости от 60 и выше, не каждый раз и длится около 1 секунды, звук как будто огромный металлический шар катится быстро по полу. Все симптомы усиливаются при включении только заднего привода. Что делать? Могут ли быть дефекты в крестовинах не определяемые при снятии и кручении в руках? Раздатку не опускал. |
