Старый 10.11.2012, 16:53   #21
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
Я о том, что ECU анализирует показания с датчиков и на иx основании меняет напряжение подающееся на моторчик xолостого xода который меняет обороты.
да это понятно! погода в Сочи не позволяет провести диагностику всех датчиков! дожди проливные,субтропические начались:)
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 20.11.2012, 21:16   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друг, спасай!
Опять болезнь прогрессирует.
Завожу 2500-3000 и не опускаются. Приходится глушить-заводить по 3-4 раза. Да и движку жалко, на холодную такие нагрузки...
Кстати, вопрос к знатокам, не вредит ли коробасу, то что у меня холостые 1250-1500? В том плане, когда стою в пробке на драйве...
Dzhedai вне форума
Старый 20.11.2012, 23:10   #23
Моторчик холостого хода поменять не пробовал?
Старый 21.11.2012, 00:12   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сначала долго и упорно чистил (3 месяца). Недавно поменял. Помогло на 2 дня. Видать дело было не в бобине.
Dzhedai вне форума
Старый 21.11.2012, 00:43   #25
glo0my
Марка: jeep grand cherokee 93 laredo
народ, у меня такое случается, когда какая-то трубочка вакуумная соскакивает. Идет она откуда-то в районе датчика холостого хода, куда уходит, завтра гляну. Машина сразу начинает работать нестабильно, вылезает чек. Когда ставишь на место, обороты на холостых 650-700.
glo0my вне форума
Старый 21.11.2012, 01:54   #26
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
На наших старых машинах, куча вакуумных трубок.
Это большая болезнь. Первым делом ненужно удлинять потрескавшиеся трубки силиконовым говном, т.к. это чудо силиконое от таза, через месяц два на наших могучих двигателях размякает и сплющивается, этого можно не заметить. Это первое. Второе вакуумные трубки которые на рениксе(мопар не видел) вставляются в корпус ДЗ(трупка на МАП и еще куда то там) они не сидят плотно, отсюда и подсос и неправильный вакуум на МАП, выход есть один, или два, но самый простой обжать трубки термоусадкой на длинну захода в корпус, чтоб увеличить диаметр.
Далее по поводу - а где же взять вакоумные пластиковые трубки - ответ у меня полно их, т.к. я чиню мерседесы, а там все в трубках, или ищите на любой разборке мерсов, там достаточно того что все замки на мерседесе с вакуумным приводом, диаметр трубок идентичный с джиповским. Так же там же можно найти и переходники удлинители и тройники и т.д. и т.п....
Так же подсос воздуха можно легко выявить, для этого нужно на рабочем двигателе обрызгать все трубки и впускной коллектор, ДЗ, форсунки, очистителем карбюратора(я пользуюсь АБРО), если "дырка" есть то двигатель начнет явно неровно работать, далее уже можно найти где и через что подсасывает. Ну это для тех кто не в курсе)
***АХТУНГ*** БРЫГЗАЙТЕ С УМОМ, Т.К. ПОД ВПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ НАХОДИТСЯ ВЫПУСКНОЙ!!!!! ЗАГОРИТСЯ НА РАЗ ДВА!!!
БЫСТРО ПОТУХНЕТ, НО МОЖНО ЛИШИТСЯ ВОЛОС И НЕКОТОРОГО КОЛ-ВА НЕРВНЫХ КЛЕТОК.
Последний раз редактировалось Yevgeniy; 21.11.2012 в 01:57.
Yevgeniy вне форума
Старый 21.11.2012, 02:02   #27
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Друг, спасай!
Ничего хорошего для коробаса такой ХХ не дает точно.
Смотри питание на регуляторе ХХ, так же возможно подклинивание из за перекоса или установки на герметик и\или из за перетяжки или деформации корпуса ДЗ. Или вообще где то воздух здорово сосет или ДЗ открыта, хана пружинам......
Yevgeniy вне форума
Старый 21.11.2012, 09:28   #28
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Первый пост не читал? там все ж описано)))
p/s.... РЕНИКС-сЦукаааааа))))))
Старый 21.11.2012, 09:31   #29
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
все это проделывал - не ПОМОГЛО((((((
Старый 21.11.2012, 11:17   #30
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
У мня тож трабла. При прогреве холостые 650 как положено. Чем теплее двигло тем подымаются обороты выше. На прогретом 1000 стоит и ни вверх ни вниз. Заказал из асашая мотор холостого хода. На днях должен прийти. И чую кушает зараза без зазрения совести.
andy mark вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
