Старый 17.10.2012, 12:47   #21
BigBoy
Марка: WJ 4.7
По повуду подсветке салона:
1) ставлю крутилку на АВТО, когда глушу машину до риски на замке загорается свет, выхожу ставлю на центральный замок всё плавно сразу тухнит
2) бывает так: всё тоже самое делаю нечего не менял, ставлю на центральный замок и ..... хрен там нечего не тухнит, ждал мин 5, открыл машину выключил подсветку и закрыл
3) опять же теже действия что и во 2-м но когда поворачиваю ключ дальше риски то получается всё тоже самое что и в 1-м варианте, только АКБ садится
в чём прикол не пойму
кто знает что она показывает сверху обозначения типа S OPEN. C OPEN. W не дружу с английским, что то открыто а что ...?
BigBoy вне форума
Старый 17.10.2012, 12:51   #22
кто она????
Старый 17.10.2012, 13:24   #23
BigBoy
Марка: WJ 4.7
кто она????
Машина) на тобло сверху
BigBoy вне форума
Старый 17.10.2012, 13:35   #24
Никита
Аватар для Никита
Очень часто магнитола жрет напругу когда глушите машину при воспроизведении музыки с флешки.
Никита вне форума
Старый 17.10.2012, 13:37   #25
Никита
Аватар для Никита
Еще у меня был глюк, печку оставляя в положении ВКЛ, в мокрую погоду начинается щелкать реле какое то. Высаживает аккум за ночь
Никита вне форума
Старый 18.09.2013, 17:36   #26
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
Всем привет!
такая же тема, отключал предики поочерёдно, попался № 7 (в книжке интерьерные лампы, а на крышке лампа подсветки капота и skip (так и не понял что это, типа глагол)), вытащил, утечка прекратилась, опустилась до 0,02 - что есть гуд, но перестала работать штатная сигналка и при снятии с охраны автовключение света в салоне, при этом ц.з. работает, а сигналка нет, какого-либо доп оборудования нет, что делать то?? куда первым делом лезть? спасибо..
Moriss вне форума
Старый 06.04.2015, 14:56   #27
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Сообщение от Moriss Посмотреть сообщение
Всем привет!
Такая тоже проблема. Ковыряюсь второй день. Напиши как вылечил!
Валерьянович вне форума
Старый 06.04.2015, 16:38   #28
с лампы капота скинь разьем
Старый 07.04.2015, 07:07   #29
Moriss
в итоге оказался датчик положения ключа в водительской двери, о как)
Moriss вне форума
Старый 26.04.2017, 13:10   #30
Chemb
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ,4.0, 2000 г.в.
Всем привет!
Аналогичная ситуация,у меня предохранители №7 и №9 жрут ток, подскажи что делал? как вылечил? Схемы если нашел скинь пожалуйста.
Chemb вне форума
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
