Старый 12.10.2012, 10:16   #21
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Да я не к этому))) Просто сам на днях прорабатывал все варианты и немного в курсе нынешних дел по аирлокам
)), когда надумаю, буду у тебя консультироваться. По слухам, если попадуться хренового качества, то с ними намучаешься. Для начала хочу попробовать диск поуже, диски есть, осталось расширители найти.
Sablin вне форума
Старый 12.10.2012, 11:23   #22
nikolaj
Аватар для nikolaj
ну вот посмотришь как мы намучаемся. на 4 машины берем с которыми поедем на чухлому через 3 недели, там и испытаем
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.10.2012, 11:47   #23
Sablin
Аватар для Sablin
Ок. Отчет обязательно...ждем
Sablin вне форума
Старый 09.03.2013, 23:08   #24
Sablin
Аватар для Sablin
Поставил диски шириной 7, буду тестить.
Появились следующие мысли, увеличить высоту удерживающего бортико на диске путем наваривания и последующего протачивания на токарном станке.
Что скажете?
Sablin вне форума
Старый 10.03.2013, 10:04   #25
FatFox
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Что скажете?
Исландцы любят хампы наваривать, работает весьма неплохо.
FatFox вне форума
Старый 10.03.2013, 22:35   #26
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Что скажете?
Не советую, без последствий можно наварить не более 2мм, но они не решат проблему, помогает 5мм, но одеть покрышку после такой модернизации будет проблемой, только взрывать. Если хотя бы один раз снять покрышку, то сразу будет понятно что посадочное место растянуто и больше она плотно не сядет. Мне можно верить ибо я уничтожил 37 боггер и 32 симекс.
Еще нюанс, диски меньше 6 дюймов шириной тоже ставить не нужно.
VMS вне форума
Старый 10.03.2013, 22:44   #27
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
[QUOTE=VMS;600388]Не советую, без последствий можно наварить не более 2мм, но они не решат проблему, помогает 5мм, но одеть покрышку после такой модернизации будет проблемой, только взрывать. Если хотя бы один раз снять покрышку, то сразу будет понятно что посадочное место растянуто и больше она плотно не сядет. Мне можно верить ибо я уничтожил 37 боггер и 32 симекс.
По какой причине диски меньше 6 дюймов шириной ставить не нужно?!
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 10.03.2013, 23:01   #28
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Привалочная плоскость покрышки встаёт под неправильным углом к привалочной плоскости диска, вследствии чего нет плотного прилегания плоскостей и при попадании между диском и резиной "инородного" предмета колесо сразу начинает травить, причем, этот процесс протекает в разы быстрее чем чем на широком диске. В этом случае клей тоже не помогает.
VMS вне форума
Старый 10.03.2013, 23:58   #29
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Сообщение от VMS Посмотреть сообщение
Вот у меня счас такая проблема....
33х12.5 ТСЛь на узком, по ходу китайском диске, аля юсвеллс, спускаешь до 0.7 и по снегу через полчаса колеса в ноль, травят из под борта и диска по всей площади, накачать без "подогрева" нереально. А уж сколько я этой зимой колеса взрывал одному черту известно.... заипало в край...
думаю это какраз из-за плохой геометрии прилегании резины и из-за отсутствия нормальных хампов...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 11.03.2013, 07:34   #30
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Та же самая картина, зимой снег ( помогает только горячяя вода накачать колесо), летом ветки. Проверяешь состояние колес постоянно.
Sablin вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
