Старый 16.03.2010, 22:16   #21
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
не, это от него уплотнительное кольцо :) а мож и не от него. это точно картинка от 42ре а не от 46rh?
urik вне форума
Старый 17.03.2010, 09:37   #22
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Бред. Вылечил свою АКПП от подобных эффектов по предложенному алгоритму. Если АКПП в ручном режиме ездит адекватно, а на автомате дурит - вероятность успеха от замены гувернера или датчика давления велика.
Мне диагноз поставил Олег с Ботанической, прокатившись на авто и послушав мой рассказ о симптомах и был прав. Менял потом сам.
Так что сначала советую к НОРМАЛЬНЫМ спецам заехать, а потом АКПП перебирать. Ну и при переборке АКПП обычно не меняют гувернер и датчик давления если на них не было нареканий или клиент ничего не сказал. это по деньгам +7-8тыщ к запчастям, поэтому уже ПОСЛЕ переборки если проблемы остались - разбираются с подобными мелочами
Если экономить то можно и ничего не менять, а со спокойной душей продать гранд и пересесть на ТАЗ!
Если делать для себя, то надо качественно и один раз.
Никита вне форума
Старый 17.03.2010, 11:53   #23
http://www.elcats.ru/chrysler/SubGro...SSION+4++SPEED
Старый 17.03.2010, 15:33   #24
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
и там тоже пишут: 4) Неотрегулирована передняя полоса передачи.
Ищу спец ключ чтобы по норме сделать все... (регулировка тросика не помогла)
спецключ не нужен. два рожковых нужны, размеров не помню
urik вне форума
Старый 17.03.2010, 15:34   #25
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Зачем чинить всю АКПП если в ней сдох один датчик? Особенно учитывая то, что этот датчик вероятнее всего при ремонте не поменяют?
urik вне форума
Старый 17.03.2010, 15:55   #26
Такого же мнения!! Я сейчас фото жду ..мне обещали ремкомплект сфотать на 42-ую ,и ценник дать.+ценники и фоты на датчики.Придут выложу.(фоты реальных зч)
Старый 17.03.2010, 16:16   #27
Никита
Аватар для Никита
Менял я датчик давлени не один раз, засерается продуктами износа. 3 замены+ масло13 литров+прокладка+фильтр+датчики+время простоя и т.д. + надо с работы уйти, а время на работе деньги..... Если причина повторяется то надо не менять датчики а избавляться от причин выхода таковых из строя.
Замена ремкомплекта в коробке без замены датчиков и переточка под втулки там где необходимо, считаю не ремонтом а текущим ремонтом. Каждый сам для себя решает в итоге что выбрать... Но в любом случае колхоз это не надолго и не качественно
Никита вне форума
Старый 17.03.2010, 17:05   #28
ALEX29
Аватар для ALEX29
Марка: Гранд чероки лимитед
было что-то подобное вылечил заменой датчика положения дроссельной заслонки
Гранд 93г. 4.0L
Я за любой кипиш кроме голодовки
ALEX29 вне форума
Старый 17.03.2010, 18:37   #29
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Но ведь везде пишут усилие затяжки, на глаз у меня плохо получится.
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 17.03.2010, 18:41   #30
vook
Аватар для vook
знать бы точно какой, а то обратно не берут, а денег стоит. Предложили уже три датчика, на все денег точно не хватит.
vook вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
