Старый 28.10.2012, 02:25   #21
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Люк не забыл прорезать? Если накроется насос, что бы под машиной не валятся и бак не снимать или в чирках есть люк?
Aleks вне форума
Старый 28.10.2012, 02:27   #22
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Трубки заливные с горловины и вентиляцию лучше брать от гранда, у чирка диаметр другой и трубки от гранда нужно по месту подрезать укорачивать иначе шланги изгибаются и бак начинает меееееееедленно принимать топливо на колонке, а если передавится вентиляция вообще перестанет принимать бензин .. я в свой заливал заливал по крохам бенз, видно бак подраздуло и в один момент он сдулся .. вырыгнув много бензина на меня ..)
Толстый грандовый шланг отрезаешь по уровню с входом...не знаю как лучше объяснить
Потом сверху одеваешь шланг от XJ
тонкий грандовый шланг отрезаешь по месту
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 30.10.2012, 02:19   #23
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
или все-же снять бак и помыть его при замене топливного насоса
ведь не зря люк не предусмотрен и в комиксах к насосам постоянно пишут про мойку бака при замене насоса
Эндрюс вне форума
Старый 30.10.2012, 09:57   #24
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
помыть есть гуд
мало ли что туда сыпали))))
а люк зря НЕ предусмотрен)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 14.12.2012, 18:26   #25
frostcraft
Аватар для frostcraft
Трубки заливные с горловины и вентиляцию лучше брать от гранда, у чирка диаметр другой и трубки от гранда нужно по месту подрезать укорачивать...
Подрезал на 160мм грандовые шланги, со стороны меньшего диаметра, натянул на приемный патрубок от XJ с матами. Все встало на места.
frostcraft вне форума
Старый 24.12.2012, 18:20   #26
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Спасайте!!! Купил бак от Гранда, а там не 4 а 5 проводов!!! Вопрос, как подключать в таком случае?
Макс75 вне форума
Старый 24.12.2012, 22:47   #27
frostcraft
Прочитай здесь: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32121
Старый 24.12.2012, 23:56   #28
Макс75
Аватар для Макс75
Там описано - как подключить 4 провода, а на моем баке-5!!!
А в электрике я не особо(
Макс75 вне форума
Старый 25.12.2012, 16:00   #29
Макс75
Аватар для Макс75
Короче с черными все понятно это масса, с оранжевым - тоже это +, а вот на датчик остается два провода- розовый с черной полоской и филалетовый с белой. КАКОЙ ВЫБРАТЬ? Я как самый умный решил, что это розовый с черной полосой и оказался не прав !!! Датчик зашкалил на дважды полный бак (((
Но так как на улице морозяка и я отморозил все что можно переделывать не стал (пока)
Макс75 вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
