Старый 11.10.2012, 21:47   #21
Николай Пименов
Вой при сбросе газа онли...
Николай Пименов вне форума
Старый 12.10.2012, 12:32   #22
mentos802
Марка: jeep grand Cherokee 5.2 limited рестайл wj Америка 4.7 2001г
вопрос к знатоками если менять подшипники на полуосях в переднем мосту и на хвостовике. регулировать пару потом придется?
mentos802 вне форума
Старый 12.10.2012, 13:44   #23
yakobson
Аватар для yakobson
на полуосях менять - вообще ничего не надо регулировать.
на хвостовике - посмотри как регулировочные шайбы стоят и в каком порядке, потом так же вернешь на место. Ну это если ща ГП не надо регулировать ))
yakobson вне форума
Старый 12.10.2012, 18:22   #24
Николай Пименов
Те же шайбы с новыми подшипниками могут не сработать - они же тоже неидеальны и могут чуточку отличаться.
Старый 12.10.2012, 18:40   #25
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от СЕРЁГА555 Посмотреть сообщение
а как труно меняються подшипники. хочется самаму поиграть в железки.
Я вот поиграл http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../?page=2#pager Но сначала на заднем поупражнялся http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../?page=3#pager
AVTX вне форума
Старый 15.10.2012, 16:23   #26
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Люфты в крестовинах проверяются ручным способом, плюс наличие смазки в крестовинах (шприцуем пока не полезет лишняя и всё, если полезла сразу - значит ок). Это по валу.
По описалову (на сбросе газа только) это или ГП (т.е. хвостовик тот самый), или кардан, дифф ок и ступицы тоже.
Покачал лежа под машиной руками то что выходит из моста переднего (кардан снят) - люфта не было никакого.... Куда далее лезть?
Accent78 вне форума
Старый 15.10.2012, 16:26   #27
Николай Пименов
Сам кардан ещё...
Старый 15.10.2012, 16:35   #28
Accent78
а что кардан то? или как его снятый диагностировать?
Accent78 вне форума
Старый 15.10.2012, 16:57   #29
Николай Пименов
Люфты руками что, никак? Гнуться должен, а люфтов не должно быть.
Старый 15.10.2012, 17:04   #30
Николай Пименов
Вообще, если гуделка при сбросе газа - это такой характерный гипоидный звук, не перепутать, и проблема либо в самой главной паре, либо в её регулировке. При сбросе газа колеса начинают вращать главную пару, нагруженную через кардан сопротивлением раздатки и выходного вала коробки (до обгонной муфты?). Соответственно, если вал снят и гуделки нет - то либо это главная пара при сбросе газа под нагрузкой (в виде остальных деталей, с гипоидным подвывом), либо карданный вал (тестится руками, плюс обычно воет во всех направлениях), либо выходной вал раздатки (маловероятно). Цепь раздатки трещит, а прочие потроха не впереди звук дают.
Так что либо кардан (крестовина, но скорее ШРУС), либо главная пара (может обойтись регулировкой).
Лично я, при наличии хоть какого-то сервисообразного оборудования, вывесил бы передний мост на стойках (можно ещё снять колеса и какой-нибудь гайкой прижать тормозные диски), заклинил гайку хвостовика от поворачивания (чтоб не отвернулась, когда "задний ход" давать) и уцепившись в неё головкой покрутил бы мощной дрелью вперед до упора (тысяч до 2-2,5, ну или хотя бы тысчу), а потом то же назад. Гипоидный вой во втором случае (назад) однозначно определил бы разрегулированную главную пару.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 15.10.2012 в 17:10.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
