Старый 17.09.2012, 15:59   #21
PendalFF
Ясно, спасибо, бум пробовать
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 16:09   #22
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
при сборке смазывать надо не тормозухой а специальной высокотемпературной смазкой ..
вот это совет.
смазкой нужно смазывать наружные детали, а внутри только тормозуха.
Лифтёр вне форума
Старый 17.09.2012, 16:11   #23
PendalFF
Кстати вполне себе совет может быть.
Смазка там будет в следовых количествах, а зайдет оно всё очень может быть что и легче. Я думал слегка силиконовой намазать, но у меня высокотемпературной которая оргтехническая нету, а обычной чот не стал, зря наверно
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 16:22   #24
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
PendalFF, а у тебя нет, что ли такой книжки?
никаких струбцин, смазок.
Лифтёр вне форума
Старый 17.09.2012, 16:27   #25
PendalFF
там про сальник нифига не сказано:(
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 16:29   #26
PendalFF
Тем паче что там нифига не указывают каким ключом крутить, только "отдайте" да "отдайте", раздражает дико
PendalFF вне форума
Старый 17.09.2012, 16:42   #27
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
с этим согласен на 146%
Лифтёр вне форума
Старый 17.09.2012, 17:51   #28
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
вот это совет.
а она и получится снаружи, когда поршень через уплотнительное кольцо пройдёт....
и ещё тормозная жидкость НИ ЕСТЬ СМАЗКА!!!!!!!!!!!!!!!
Стас 69 См вне форума
Старый 17.09.2012, 20:56   #29
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
щас откопал в гараже старую манжетку от джипа и несколько от мерса - они прямоугольные, от мерса даже почти квадратные.
и вот еще - ставить надо той стороной, какой манжетка лежит в свободном состоянии, т.е. мысль такая: длина окружности снаружи и внутри разная и, если её вывернуть, то манжетка будет покороблена. Натурный эксперимент проведён.
Да, и в качестве смазки надо использовать только тормозуху.
А поршень без манжетки заходит в цилиндр? а то может не манжетка виновата.
Лифтёр вне форума
Старый 17.09.2012, 22:16   #30
нефед
Аватар для нефед
часто поршень от температуры слегка раздувает попробуй без манжетки его должен ходить без лифта но легко если нет то 200-300 наждачкой доведи до нужного размера. и смазку не советую обычно кольца делают стойкими только к тормозухе если намажешь смазкой - может твоё конусное китайское кольцо разбухнуть и опять клинить будет.
нефед вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
